作者 主題: Runing a descheduler on your own K8S cluster  (閱讀 3162 次)
« 於: 2019-08-01 23:43 »
v1.0
2019-08-01
一,前言
當我們建置完成一個多 worker nodes 的 K8S cluster 之後,本身就能提供相當的容錯能力。也就是當其中一臺 worker 節點故障或是用 drain 命令排除的時候,運行其上的 pods 會自動轉移至其他良好的 worker 節點上。然而,當故障節點修復上線或用 uncordon 命令加回 cluster 之後,已經處於運行狀態的 pods 並不會自動轉移回康復節點, 只有新產生的 pods 才會被安排在其上運行。
有時候,不同的 node 或因資源不同或因工作量不同,會導致各自有不同的負載:有些節點很忙、有些則很閒。
爲解決上述情況,除了管理員人爲調配之外,我們也可以藉助一個名爲 DeScheduler 的工具來實現服務的自動化平衡調度。
二,關於 DeScheduler
如下爲 DeScheduler 的 GitHub:
   https://github.com/kubernetes-incubator/descheduler
有興趣的朋友可以先去瞭解它的設檔細節,尤其是其中的 Policy and Strategies:
  • RemoveDuplicates
  • LowNodeUtilization
  • RemovePodsViolatingInterPodAntiAffinity
  • RemovePodsViolatingNodeAffinity
這裏暫時不討論這 4 種基本策略的內容了,我們只需要將所要的策略配置爲 ConfigMap 即可(一個單一的 ConfigMap 可以配置多個策略)。
三,部署 DeScheduler
3.1 建立一個空白目錄:
mkdir descheduler-yaml
cd descheduler-yaml
3.2 建置 ClusterRole & ServiceAccount:
cat > cluster_role.yaml << END
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1
kind: ClusterRole
metadata:
  namespace: kube-system
rules:
- apiGroups: [""]
  resources: ["nodes"]
  verbs: ["get", "watch", "list"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods"]
  verbs: ["get", "watch", "list", "delete"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods/eviction"]
  verbs: ["create"]
END
kubectl apply -f cluster_role.yaml
kubectl create sa descheduler -n kube-system
kubectl create clusterrolebinding descheduler \
    -n kube-system \
    --clusterrole=descheduler \
    --serviceaccount=kube-system:descheduler
3.3 配置 ConfigMap:
cat > config_map.yaml << END
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
data:
  policy.yaml: |-
    apiVersion: descheduler/v1alpha1
    kind: DeschedulerPolicy
    strategies:
      RemoveDuplicates:
         enabled: true
      LowNodeUtilization:
         enabled: true
         params:
           nodeResourceUtilizationThresholds:
             thresholds:
               cpu: 20
               memory: 20
               pods: 20
             targetThresholds:
               cpu: 50
               memory: 50
               pods: 50
      RemovePodsViolatingInterPodAntiAffinity:
        enabled: true
      RemovePodsViolatingNodeAffinity:
        enabled: true
        params:
          nodeAffinityType:
          - requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution
END
kubectl apply -f config_map.yaml
#注意: 這裏我們將 RemoveDuplicates 策略設定爲啓用(enabled: true),如果不需要自動將 pods 分配到新成員節點的話,可以設定爲停用(enabled: false)。如果系統資源充足而達不到觸發條件,可以調低 LowNodeUtilization 策略的 thresholds 數值(cpu, momory, pod 數量,這三者要同時滿足才能觸發作動)。
3.4 配置 CronJob:
cat > cron_job.yaml << END
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
spec:
  schedule: "*/30 * * * *"
  jobTemplate:
    metadata:
      annotations:
        scheduler.alpha.kubernetes.io/critical-pod: "true"
    spec:
      template:
        spec:
          serviceAccountName: descheduler
          containers:
          - name: descheduler
            image: komljen/descheduler:v0.6.0
            volumeMounts:
            - mountPath: /policy-dir
            command:
            - /bin/descheduler
            - --v=4
            - --max-pods-to-evict-per-node=10
            - --policy-config-file=/policy-dir/policy.yaml
          restartPolicy: "OnFailure"
          volumes:
          - name: policy-volume
            configMap:
END
kubectl apply -f cron_job.yaml
# 注意:這裏設定的 CronJob 是每 30 分鐘執行一次,假如想在測試時更快驗證效果,可以調整爲更短的時間。
四,驗證
4.1 確認 CronJob:
kubectl get cronjobs -n kube-system確定可以看到類似如下的結果:
NAME          SCHEDULE      SUSPEND   ACTIVE   LAST SCHEDULE   AGE
descheduler   */30 * * * *   False     0         2m              32m
4.2 確認完成工作的 pods:
kubectl get pods -n kube-system | grep Completed會看到類似如下的結果:
descheduler-1564670400-67tqx                   0/1     Completed   0          1H
descheduler-1564670700-2vwhv                   0/1     Completed   0          32m
descheduler-1564671000-g69nc                   0/1     Completed   0          2m
4.3 檢查 logs:
kubectl -n kube-system logs descheduler-1564671000-g69nc如果沒觸發任何作動的話,最後一行會類似如下:
I0505 11:55:08.160964       1 node_affinity.go:72] Evicted 0 pods
4.4 排擠測試節點:
kubectl drain worker03.localdomain --ignore-daemonsets --delete-local-data  --grace-period=0 --force
kubectl get nodes worker03.localdomain
確認節點狀態類似如下:
NAME                   STATUS                     ROLES    AGE   VERSION
worker03.localdomain   Ready,SchedulingDisabled   <none>   71d   v1.15.0
等待片刻,確認所有 running pods 都只運行在其他 workers 上面:
web-6fc4fb46d-k5pzr              1/1     Running   0          88s     10.47.0.23   worker01.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-l9h4j              1/1     Running   0          52s     10.39.0.24   worker02.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-mqwqv              1/1     Running   0          85s     10.47.0.26   worker01.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-phr8r              1/1     Running   0          71s     10.47.0.8    worker01.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-t5ct7              1/1     Running   0          80s     10.47.0.27   worker01.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-vq4mk              1/1     Running   0          5m38s   10.39.0.8    worker02.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-ww2nq              1/1     Running   0          6m8s    10.47.0.10   worker01.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-wz8vl              1/1     Running   0          58s     10.39.0.22   worker02.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-xvk48              1/1     Running   0          5m25s   10.39.0.11   worker02.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-xxr5q              1/1     Running   0          5m56s   10.47.0.16   worker01.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-zcg6l              1/1     Running   0          2m29s   10.47.0.18   worker01.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-zh7zv              1/1     Running   0          11m     10.39.0.19   worker02.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-zldt7              1/1     Running   0          5m31s   10.39.0.4    worker02.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-zxrxw              1/1     Running   0          31m     10.39.0.7    worker02.localdomain   <none>           <none>
4.4 將節點復原:
kubectl uncordon worker03.localdomain
kubectl get nodes
確認所有節點都處於 ready 狀態:
master01.localdomain   Ready    master   71d   v1.15.0
master02.localdomain   Ready    master   71d   v1.15.0
master03.localdomain   Ready    master   71d   v1.15.0
worker01.localdomain   Ready    <none>   71d   v1.15.0
worker02.localdomain   Ready    <none>   71d   v1.15.0
worker03.localdomain   Ready    <none>   71d   v1.15.0
觀察 CronJob 剛有執行最近一次工作:
kubectl get pods -n kube-system | grep Completed看到類似如下的結果:
descheduler-1564671600-spl42                   0/1     Completed   0          1h
descheduler-1564671900-2sn9j                   0/1     Completed   0          30m
descheduler-1564672200-sq5zw                   0/1     Completed   0          77s
再次檢查 logs:
kubectl -n kube-system logs descheduler-1564672200-sq5zw將會發現有相當數量的 pods 被 evicted 了:
I0801 15:11:00.012104       1 node_affinity.go:72] Evicted 20 pods
確認 pods 被重新分配回節點:
web-6fc4fb46d-n687t              1/1     Running   0          87s     10.42.0.17   worker03.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-nzdrs              1/1     Running   0          91s     10.42.0.16   worker03.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-qrn6n              1/1     Running   0          2m8s    10.47.0.14   worker01.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-qxd8v              1/1     Running   0          2m1s    10.39.0.15   worker02.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-rpw8b              1/1     Running   0          70s     10.42.0.11   worker03.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-rxxrn              1/1     Running   0          2m3s    10.47.0.19   worker01.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-svts8              1/1     Running   0          2m6s    10.47.0.15   worker01.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-v9q9c              1/1     Running   0          2m4s    10.47.0.17   worker01.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-x5vrs              1/1     Running   0          110s    10.39.0.21   worker02.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-xfrnh              1/1     Running   0          76s     10.42.0.8    worker03.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-xmz64              1/1     Running   0          7m11s   10.42.0.4    worker03.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-z2xhw              1/1     Running   0          7m9s    10.42.0.7    worker03.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-zkv95              1/1     Running   0          7m12s   10.42.0.2    worker03.localdomain   <none>           <none>
web-6fc4fb46d-zltxl              1/1     Running   0          105s    10.47.0.6    worker01.localdomain   <none>           <none>
五,結論
透過 DeScheduler 我們可以實現動態的服務應用自動化配置,將負載平均到所有的 worker 節點,可確保 cluster 資源消費的合理化,有助於提升容錯性與服務穩定性。值得一試。
« 上次編輯: 2019-08-02 20:59 由 netman »
