作者 主題: 請問硬碟,各年代硬體插槽等幾個問題  (閱讀 4770 次)
以下多個問題 , 滿雜的 ...
還請大家解惑 , 謝謝 !!
1. linux 下 , 如何知道某顆硬碟 "已經" 進入休眠狀態 ?
2. tune2fs 檢視的資料是存放在哪裡 ? 這些資料可以更改嗎 ?
記的在某些軟體上看到 "硬碟總使用時間" , "初次使用時間"
硬碟上有 rom 嗎 ?
3. 2.5 吋外接硬碟有時候需插 2port usb ... 主機板 , usb hub 有控制電流嗎 ?
電線粗能承載大電流 , 難道是晶圓極限問題 ? (奈米世界電流量是如何解決的呢 ?)
4. 2.5 吋 sata 電源與 3.5 相同 , 那 2.5 吋外接時 , 整體都只吃 5V , 還是馬達也吃 12 V (升壓來的) ?
5. pcie 為 pci 的串列傳輸 , 為何 AGP 沒有串列傳輸介面呢 ?
6. usb (com串列) 可接 128 個裝置 , 那 pcie 擴充可增至幾個插槽呢 ?
7. pcie 既然是串列傳輸 , 為何還要 x2 x4 x8 x16 呢 ?
雖看過 x1 的顯示卡或 x4 的網路卡 , 但既然串列都看標頭 , 那 x1 跟 x16 的顯卡意義差在哪呢 ?
8. 若主機板只支援 usb2.0 , 那插上 usb3.0 擴充卡是否有意義呢 ? 南僑又如何看待這介面呢 ?
9. usb 擴充卡是否讓 128 裝置數量向上提升呢 ?
10. 以前南僑管 pci , 是外頻的 1/4 . 現在是北橋管 pcie 嗎 ?
有介紹這些知識的地方嗎 ?
11. 原價屋 CPU 列表中 http://www.coolpc.com.tw/AMD.htm
內顯 / pcie lanes 是什麼意思 ? 為何不支援內顯的也標明呢 ? 又為了大於 16 呢 ? (比 x16 顯卡強 ?)
不好意思 ...
問題是不是太多了 ...
« 上次編輯: 2017-09-27 12:03 由 dark »
Re: 請問硬碟,各年代硬體插槽等幾個問題
« 回覆 #1 於: 2017-10-04 21:19 »
這篇的問題都沒人答 ...  :'(
再加一問 ...
今天想起以前朋友說過
現在 64bit cpu 是精簡指令集
若跑 32bit OS 要再暗地裡轉換什麼的 ...
所以灌 32bit OS 理論上要比 64bit OS 做事慢還浪費資源
真是如此嗎 ? 若是 , 怎樣情況能看出差距呢 ?
« 回覆 #2 於: 2017-10-06 21:59 »
問題太深,不知道怎麼回。
« 回覆 #3 於: 2017-11-05 17:25 »
最近多多少少看些資訊的心得 ...
若不正確 , 還請指正 ..
10. 問題本身就錯了 , 是倍頻的 1/4 , 北橋是 1/2
而現在 , 南橋速度 = 外頻 , 還沒看到可超頻
北橋 , 記憶體皆可獨自超頻 , 所以不一定是 cpu 的幾分之幾
5. pcie 若高興 , 也可以請秦始皇宣旨命名為 AGPe
... 反正串列學網路封包 , 就是要來取代 pci ,pcix , AGP 的
7. 就如同多張網路卡 bonding 成一個網路介面 , 讓頻寬加大
所以顯示卡 x16 會說 , 要看主機板支援度 .. 有可能插 x16 卻只跑 x8
7,10,11.
用 google 搜尋 "cpu pcie lanes" 的圖片 , 可以看到諸如 :
再由主機板廠商產品規格中可看到如下敘述
推測得知此三問題 ... (未必正確)
所以北橋控制的 pcie , 應等於可以直達 cpu lanes 數 , 應 >= 顯卡pcie+m2m等
(排前面的幾個插槽 , 也所以插槽排序才會不規則如 x16 , x8 , x16 , x4 , x1 ...)
而南橋也有控制 pcie , 應就與 cpu lanes 數無關了 ... (排後面的插槽)
(那北橋位置插網卡是不是更有效率呢 ... ?)
6 , 8 , 9. 雖還不知答案
但有看到 pcie 擴充 n x pcie , 所以一定如 usb 一般能增加
而因為都看封包 header , 所以 pcie 一定有上限 (若拆 packet 是南橋 , 那 9 問題就是 128 為上限 , 8 仍未知)
« 上次編輯: 2017-11-05 17:28 由 dark »
  • 文章數: 738
« 回覆 #4 於: 2017-11-12 15:31 »
#2 1.  tune2fs 是ext的工具,所以讀取的是ext2/3/4資訊 , 資訊記錄在ext4 extent header裡,存在每個ext partition
     2.  "硬碟總使用時間" , "初次使用時間"則是硬碟資訊,記錄在硬碟上,通稱為S.M.A.R.T.(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)
#3 1. 主機板會有電源電路控制電源輸出 , 外接硬碟會接二個usb,通常是外接硬碟的電路或硬碟吃的電比較多,單一usb供電不足才需第二個usb供電
        usb hub也會有電流不足問題,所以有的會有獨立電源
    2. 電源粗度這問題可能需要電業專門人士回答, 只能就我的理解簡單說明一下, 電線粗細或蕊的多少跟阻抗有關,電傳導物質截面積愈大阻抗愈少
        例如,當同樣線材一粗一細的線中,都送5A的電流時,阻抗大的會產生較大的阻抗碰撞碰產生熱, 耐熱的安全程度就不同了, 所以愈粗的線在同樣溫度下能承載並送更多電流通過
    3. 晶圓也是走電,差別在於材質,並且在微小架構下,可能差異更是放大許多倍,就要看材質的其物理特性
