作者 主題: roundcube + smtp + imap 設定問題  (閱讀 4177 次)
edwardleung
  • 文章數: 1135
« 於: 2017-01-28 23:00 »
各位大大您們好,
新年快樂!
環境是 centos7, 請問 smtp postfix 和 dovecot imap 要如何修改設定,才可以配合 roundcube ?
因為 test smtp 可以通過, 但 test imap 認證失敗⋯
可以分享架設經驗?
gwstudy
  • 文章數: 205
Re: roundcube + smtp + imap 設定問題
« 回覆 #1 於: 2017-01-29 14:55 »
你可以搜 dovecot imap 的文章,
dovecot 不同版本好像設定寫法不太一樣,儘量找跟你的 mail 架構相近的或版本一樣的看。
下面這個裡面有 TEST 那一節,可以看怎麼測。
https://help.ubuntu.com/community/Dovecot
過新年還在玩 mail 系統設定,很不錯,祝你破關,新年快樂 ^_^
edwardleung
  • 文章數: 1135
« 回覆 #2 於: 2017-01-31 14:10 »
您好,
現在測試環境是 centos 7.3 ( CentOS-7-x86_64-DVD-1611 ), 在網上找到這編文章 https://wiki.centos.org/zh/HowTos/postfix_sasl
不知對於設定 postfix smtp 和 dovecot imap 及 test smtp 和 test imap 是否有幫助呢?
另請問 SASL 只能為身份驗證(用戶代號及密码), 而SSL / TLS ( SSL 由第 3.1 版开始被 IETF 换名为 TLS ) 可以過程中把資料加密 ?
基本這樣分別?
gwstudy
  • 文章數: 205
« 回覆 #3 於: 2017-01-31 17:39 »
您好,
基本這樣分別?
你問的問題有進步了 :) 那文章很有參考價值(其實還有很多篇,不只這篇),雖然用語跟台灣不太一樣。
mail 系統分兩部份
 1) 送信/收信 (收了就放到 disk 空間,user 要不要收不管),這是 postfix 的工作
 2) user 來要求信件,這部份跟 postfix 一點關係也沒有
SASL 只針對送信功能做「認證」,跟收信無關。
SSL/TLS 不是必要的,最後送出 mail 或 user 收信時要加密的話才 enable。所以你如果要測試 mail 系統,可以把 SSL/TLS 關閉再測試,但最後上線時,要記得設定 SSL/TLS 讓整傳輸個加密。不過,因為送信跟 user 收信是不同套件在做,所以你要這兩道都設定 SSL/TLS。
« 上次編輯: 2017-01-31 19:15 由 gwstudy »
edwardleung
  • 文章數: 1135
« 回覆 #4 於: 2017-02-01 14:46 »
您好,
請問 centos 7.3 ( CentOS-7-x86_64-DVD-1611.iso ) 預設的 postfix smtp 和 dovecot imap 是否無法寄收本機 localhost 信件 ?
« 上次編輯: 2017-02-01 20:48 由 edwardleung »
gwstudy
  • 文章數: 205
« 回覆 #5 於: 2017-02-01 19:20 »
我沒用過 centos,如果它預設不能寄收本地 localhost 信件,您把它改成可以寄收就好了。
您要查 /var/log/mail.log 看 local 信件的寄送出了什麼問題。
