作者 主題: 特定網頁上不去 同區網其他設備可以(已解決)  (閱讀 19562 次)
givigan
  • 文章數: 48
    • 金多利美容美髮精品百貨
剛剛測試安全模式(含網路功能)
可正常上去
後來推測應該還是防毒軟體搞鬼
就把防毒軟體移除
就正常了....
各位大大好
小弟要上的網頁是
https://new.tbj.com.tw/
半夜想上去買個牛排
但用A電腦就是無法上去
上不去的情況   如下圖
分享器有重開過
在同一個區網下
手機使用WIFI  可連上此網站
B電腦也可連上此網站
有掛過公司的VPN一樣上不去
但是用遠端連線公司的電腦操作是可上的
可見網站應該是正常才是
A電腦重開機後也是連不上
不管哪一個瀏覽器
IE、Opera、Mozilla Firefox、Google Chrome
A電腦都連不上
COOKIE 也清除過了
A電腦連其他網站都正常
如奇摩首頁 GOOGLE FB youtube等等 都是OK的
只有此網頁無法連線
有清除過電腦的DNS
C:\Users\givigan>ipconfig /flushdns
Windows IP 設定
成功清除 DNS 解讀器快取。
狀況一樣
請問像是這種狀況 是電腦的甚麼資料需要清除嗎?
補一下 PING 跟 tracert 的圖
想買個牛排吃這麼難...
新增一下
https
拿掉s 進入的一瞬間 網頁標題會顯示台北濱江
但是他馬上就導向https的網址然後就又無法顯示了
新增
google上說有可能是時間問題
不過有確認過時間
也跟time server同步時間過
所以應該不是時間問題
另外防毒軟體也有關閉測試 只差沒移除
另外有查到說是IE 設定裡面的 TSL 1.0沒啟用
不過我有看過我的是有啟用的
如下圖
GOOGLE有一篇是說hosts動到
不過我檢查後發現只有一排
當初安裝迷版軟體新增的部分而已
« 上次編輯: 2016-07-29 02:11 由 givigan »
百里晴空舞雙蝶,
百里長沙掛孤月。
萬里之遙滿雙侶,
無限之遠何處歇。
        千雨流痕 筆
damon
  • 文章數: 4227
    • http://blog.damon.tw/
Re: 特定網頁上不去 同區網其他設備可以
« 回覆 #1 於: 2016-07-28 12:55 »
你的圖片都看不到
givigan
  • 文章數: 48
    • 金多利美容美髮精品百貨
« 回覆 #2 於: 2016-07-28 18:14 »
您好
剛剛用到別的地方的圖片無法外連
改到flickr 剛剛有請朋友看過 應該能顯示了@@
百里晴空舞雙蝶,
百里長沙掛孤月。
萬里之遙滿雙侶,
無限之遠何處歇。
        千雨流痕 筆
« 回覆 #3 於: 2016-07-28 21:35 »
可以換個硬碟試試嗎?或是上面開個vm?
意思是換os,ip等一樣⋯
givigan
  • 文章數: 48
    • 金多利美容美髮精品百貨
« 回覆 #4 於: 2016-07-28 23:26 »
可以換個硬碟試試嗎?或是上面開個vm?
意思是換os,ip等一樣⋯
好的 因為是自己在使用的電腦
所以換硬碟不太方便
VM不太會用 像下圖這樣可以嗎
OS是widnwos 7 32bit
左邊是IE 8瀏覽器 無法顯示(應該是版本問題) 可上其他網站
右邊是Google Chrome 可以顯示
所以VM上這網站是OK的
« 上次編輯: 2016-07-28 23:56 由 givigan »
百里晴空舞雙蝶,
百里長沙掛孤月。
萬里之遙滿雙侶,
無限之遠何處歇。
        千雨流痕 筆
owen
  • 文章數: 57
« 回覆 #5 於: 2016-07-29 01:18 »
試著在 Chome 的那個 err_ssl_protocol_error 錯誤面頁,擊點「詳細資訊」
看看會不會有其它詳細資訊可以參考?
如果是 IE 瀏覽器,也要到網際網路選項 --> 進階 --> 把顯示簡易的錯誤訊息「取消勾選」
(以便查看詳細錯誤訊息)
試著在 IE 瀏覽器的網際網路選項  --> 內容 --> 清除 SSL 狀態,清除後,看看是否恢復正常?
https://www.google.com.tw/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=err_ssl_protocol_error
givigan
  • 文章數: 48
    • 金多利美容美髮精品百貨
« 回覆 #6 於: 2016-07-29 02:00 »
看看會不會有其它詳細資訊可以參考?
(以便查看詳細錯誤訊息)
感謝回復
詳細資訊那邊點下去是空的= =
診斷錯誤當然也是沒用
詳如附件1
進一步瞭解這個問題
也都有嘗試操作過
不過也是沒辦法
如附件2
簡易的錯誤訊息「取消勾選」
則是顯示的結果是一樣的
其實我可以用手機或是別台電腦
達成我上這個網站買東西的目的
只是找不到原因 整個就是不舒服
不知道大家會不會這樣... 想找到原因XD
百里晴空舞雙蝶,
百里長沙掛孤月。
萬里之遙滿雙侶,
無限之遠何處歇。
        千雨流痕 筆
owen
  • 文章數: 57
givigan
  • 文章數: 48
    • 金多利美容美髮精品百貨
原來 Nod32 防毒軟體 有 SSL/TLS filtering 選項喔
http://support.eset.com/kb5833/?viewlocale=en_US
http://support.eset.com/Platform/Publishing/images/Authoring/Image%20Files/ESET/KB%20Team%20Only/SOLN3126/KB3126Fig1-2b.png
這篇有兩種作法來 bypass nod32 造成的 err_ssl_protocol_error 錯誤:
http://www.b4beta.net/technology/lucidchart-neterr_ssl_protocol_error-eset-fixed/
移除後可上
後來又裝回去不能上
就有找到這部分設定
修改好嚕 現在沒問題了
感謝回覆
百里晴空舞雙蝶,
百里長沙掛孤月。
萬里之遙滿雙侶,
無限之遠何處歇。
        千雨流痕 筆
