作者 主題: Ansible 使用 mysql_db & mysql_user 模組  (閱讀 6571 次)
zarr12steven
  • 文章數: 71
« 於: 2016-05-31 22:13 »
這次剛好有機會使用ansible的資料庫模組,所以就紀錄一下筆記
首先在官網 http://docs.ansible.com/ansible,點選 Module Index 這裡就有提供很多模組可以使用,這次我使用的是 Database Modules,點進來後就找 mysql_db & mysql_user,這是我這次主要用的二個模組。
第一次建立資料庫無非就是下列四件事:
  • 修改root密碼
  • 新建資料庫
  • 新建使用者
  • 給使用者特定的權限
先介紹一下我使用的環境
SYSTEM VERSION
CentOS Linux release 7.2.1511 (Core)
ANSIBLE VERSION
ansible 2.1.0.0
  config file = /etc/ansible/ansible.cfg
  configured module search path = Default w/o overrides
STEPS TO REPRODUCE
- name: Setup | Percona XtraDB Cluster
  hosts: db
  tasks:
    - name: Setup | Percona yum Repository
      yum: name=http://www.percona.com/downloads/percona-release/redhat/0.1-3/percona-release-0.1-3.noarch.rpm state=present
    - name: Setup | Install EPEL Repository
      yum: name=epel-release update_cache=yes state=present
    - name: Setup | Install Percona-XtraDB-Cluster-56 Package
      yum: name=Percona-XtraDB-Cluster-56 update_cache=yes state=present
    - name: Setup | Install Requirement Packages
      yum: name={{ item }} state=present  update_cache=yes
        # 裝這二個套件主要是要讓控制端主機要有MySQL的libary,這樣才能與遠端的主機裡的資料庫做溝通,如果沒有的話就會出現 "the python mysqldb module is required"
     with_items:
        - mysql-devel    # 本機端的libary
        - MySQL-python   # 給python用的libary
    - name: Setup | Create Mysql Data Directories
      file: path={{ item }} state=directory recurse=yes owner=mysql group=mysql mode=0755
      with_items:
        - /var/log/mysql
    - name: Setup | Mysql Configuration
      # 使用 Jinja2 的範本,來做設定檔的維護
      template: src=./templates/my_cnf_test.j2 dest=/etc/my.cnf
      # 這個變數會套進剛剛設定的my_cnf_test.j2
      vars:
        - gcomm_list: 192.168.1.100
      # notify 是用來觸發事件,通常會跟handlers一起使用,而且只會跑一次,在此劇本目前只會觸發二件事,一個啟動mysql service,另一個是更新root密碼
      notify:
        - restart_mysql
        - Update MySQL root password
        - Create Database
  # handlers 事件處理器,也就是被notify所調用
  handlers:
    - name: restart_mysql
      service: name=mysql@bootstrap.service  state=restarted
    - name: Update MySQL root password
      run_once: true
      mysql_user:
      # 有驗証的登入使用者
        login_user=root
      # 登入者的密碼
        login_password="\n"
      # 建立使用者的名字或是已存在的使用者
        name=root
      # 設定密碼
        password='123456789'
      # 設定權限; 語法是: 資料庫.資料表:權限1,權限2
      # 小建議,如果是設定權限時,最好是用雙引號包起來,避免會有語法上的錯誤
        priv=*.*:ALL,GRANT
      # host預設就是localhost,如果有要連別的主機就可以用這選項
        host={{ item }}
      # present=安裝 absent=移除
        state=present
      # 檢查MySQL允許用root/NOPASSWORD登入之前嘗試提供憑証(這個不設也可以用)
        check_implicit_admin=True
      with_items:
        - localhost
    - name: Setup | Create MySQL Database
      mysql_db:
      # 有驗証的登入使用者
        login_user=root
      # 使用者的登入密碼
        login_password='123456789'
      # 建立資料庫的名稱
        name=Apple
        state=present
[mysqld]
# Path to Galera library
wsrep_provider=/usr/lib64/libgalera_smm.so
# Cluster connection URL
wsrep_cluster_address=gcomm://{{ gcomm_list }}
# In order for Galera to work correctly binlog format should be ROW
binlog_format=ROW
# MyISAM storage engine has only experimental support
default_storage_engine=InnoDB
# This changes how |InnoDB| autoincrement locks are managed and is a requirement for Galera
innodb_autoinc_lock_mode=2
ACTUAL RESULTS
PLAY [Setup | Percona XtraDB Cluster] **************************************************
TASK [setup] *******************************************************************
ok: [db]
TASK [Setup | Percona yum Repository] ******************************************
changed: [db]
TASK [Setup | Install EPEL Repository] *****************************************
changed: [db]
TASK [Setup | Install Percona-XtraDB-Cluster-56 Package] ***********************
changed: [db]
TASK [Setup | Install Requirement Packages] ************************************
changed: [db] => (item=[u'mysql-devel', u'MySQL-python'])
TASK [Setup | Create Mysql Data Directories] ***********************************
changed: [db] => (item=/var/log/mysql)
TASK [Setup | Mysql Configuration] *********************************************
changed: [db]
RUNNING HANDLER [restart_mysql] ************************************************
changed: [db]
RUNNING HANDLER [Update MySQL root password] ***********************************
changed: [db] => (item=localhost)
RUNNING HANDLER [Create MySQL Database] ****************************************
changed: [db]
PLAY RECAP *********************************************************************
db                         : ok=10   changed=9    unreachable=0    failed=0
不強就要挨打
Re: Ansible 使用 mysql_db & mysql_user 模組
« 回覆 #1 於: 2016-06-01 14:11 »
強貼留名!
zarr12steven
  • 文章數: 71
« 回覆 #2 於: 2016-06-02 00:02 »
更新一下,遇到的問題
錯誤訊息
Exception message: (2002, \"Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)\")"}
解法
login_unix_socket="你設定檔裡指定socket的位置
OS: 明明就有看官網文件,怎麼就一直就沒看到,這次真的要謝謝我的好同事XDDD
« 上次編輯: 2016-06-02 00:03 由 zarr12steven »
不強就要挨打
