作者 主題: Ansible 小記 - 用 playbook 安裝 nginx  (閱讀 1306 次)
sakana
  • 文章數: 2588
    • sakananote
« 於: 2015-11-16 06:23 »
原文在這邊 http://sakananote2.blogspot.tw/2015/11/ansible-playbook-nginx.html
上次介紹 playbook
接下來要在沒有很了解 playbook 以及 module 的情況下, 來實驗書上的第一個 playbook - nginx 安裝.
接下來的筆記就會規劃 不同 module 的指令還有 playbook 的實作
Lab: 安裝 nginx without TLS
在 playbook 目錄下
$ vi   web-notls.yml
- name: Configure webserver with nginx
  hosts: webservers
  sudo: True
  tasks:
    - name: install nginx
      apt: name=nginx update_cache=yes
     - name: copy nginx config file
      copy: src=files/nginx.conf  dest=/etc/nginx/sites-available/default
     - name: enable configuration
      file: >
        dest=/etc/nginx/sites-enabled/default
        src=/etc/nginx/sites-available/default
        state=link
     - name: copy index.html
      template: src=templates/index.html.j2 dest=/usr/share/nginx/html/index.html
        mode=0644
     - name: restart nginx
      service: name=nginx state=restarted
建立 預設的 conf 檔案( 對應上方的設定 )
在 playbook 目錄下
$ mkdir  files
 建立設定檔
$ vi  files/nginx.conf
server {
        listen 80 default_server;
        listen [::]:80 default_server ipv6only=on;
         root /usr/share/nginx/html;
        index index.html index.htm;
         server_name localhost;
         location / {
                 try_files $uri $uri/ =404;
建立 templates 目錄
在 playbook 目錄下
$ mkdir  templates
 建立首頁的範本
$ vi   templates/index.html.j2
<html>
 <head>
    <title>Welcome to ansible</title>
 </head>
 <body>
 <h1>nginx, configured by Ansible</h1>
 <p>If you can see this, Ansible successfully installed nginx.</p>
  <p>{{ ansible_managed }}</p>
 </body>
</html>
修改 hosts 檔案( 因為上面的 web-notls.yml 對象是 webservers 群組  )
在 playbook 目錄下
新增 webservers 群組
$ vi  hosts
ubuntu_utah ansible_ssh_host=pcvm2-13.utah.geniracks.net
 ubuntu_cenic ansible_ssh_host=pcvm2-28.instageni.cenic.net
 [geni]
ubuntu_utah
ubuntu_cenic
 [webservers]
ubuntu_utah
測試群組
$ ansible   webservers   -m ping
ubuntu_utah | success >> {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
觀察目前目錄下物件
$ ls -R
ansible.cfg   files         hosts         templates     web-notls.yml
 ./files:
nginx.conf
 ./templates:
index.html.j2
 執行  playbook
$ ansible-playbook   web-notls.yml
驗證 webservers 主機的 port 80
成功之後來進行另外一個 Lab
Lab: 使用 TLS support 的 nginx
在 playbooks 目錄下
$ vi   web-tls.yml
- name: Configure webserver with nginx and tls
  hosts: webservers
  sudo: True
  vars:
    key_file: /etc/nginx/ssl/nginx.key
    cert_file: /etc/nginx/ssl/nginx.crt
    conf_file: /etc/nginx/sites-available/default
    server_name: localhost
  tasks:
    - name: Install nginx
      apt: name=nginx update_cache=yes cache_valid_time=3600
    - name: create directories for ssl certificates
      file: path=/etc/nginx/ssl state=directory
    - name: copy TLS key
      copy: src=files/nginx.key dest={{ key_file }} owner=root mode=0600
      notify: restart nginx
    - name: copy TLS certificate
      copy: src=files/nginx.crt dest={{ cert_file }}
      template: src=templates/nginx.conf.j2 dest={{ conf_file }}
      file: dest=/etc/nginx/sites-enabled/default src={{ conf_file }} state=link
      template: src=templates/index.html.j2 dest=/usr/share/nginx/html/index.html mode=0644
  handlers:
手動建立憑證
在 playbooks 目錄下
使用 openssl 指令建立憑證
$ openssl  req  -x509  -nodes  -days 3650 -newkey rsa:2048 -subj /CN=localhost -keyout files/nginx.key -out files/nginx.crt
Generating a 2048 bit RSA private key
writing new private key to 'files/nginx.key'
驗證輸出
$ ls   files/
nginx.conf nginx.crt  nginx.key
建立 nginx.conf.j2  給支援 tls 設定檔使用 ( 跟沒有 TLS 的差異為紅色部分 )
在 playbooks 目錄下
$ vi  templatess/nginx.conf.j2
server {
        listen 443 ssl;
        server_name {{ server_name }};
        ssl_certificate {{ cert_file }};
        ssl_certificate_key {{ key_file }};
        location / {
使用之前已經安裝過的主機測試  playbook
$ ansible-playbook   web-tls.yml
PLAY [Configure webserver with nginx and tls] *********************************
GATHERING FACTS ***************************************************************
ok: [ubuntu_utah]
TASK: [Install nginx] *********************************************************
ok: [ubuntu_utah]
TASK: [create directories for ssl certificates] *******************************
ok: [ubuntu_utah]
TASK: [copy TLS key] **********************************************************
ok: [ubuntu_utah]
TASK: [copy TLS certificate] **************************************************
ok: [ubuntu_utah]
TASK: [copy nginx config file] ************************************************
changed: [ubuntu_utah]
TASK: [enable configuration] **************************************************
ok: [ubuntu_utah]
TASK: [copy index.html] *******************************************************
NOTIFIED: [restart nginx] *****************************************************
PLAY RECAP ********************************************************************
ubuntu_utah                : ok=9    changed=3    unreachable=0    failed=0
測試完全新的 ubuntu_cenic 也okay
今天先到這邊
~ enjoy it
專心投入研究才是王道!!
