作者 主題: 各位認為幾T的硬碟最合適呢 ?  (閱讀 7761 次)
0 會員 與 2 訪客 正在閱讀本文。
各位認為幾T的硬碟最合適呢 ?
« 於: 2015-10-05 21:41 »
小弟目前認為是 4 T 硬碟較佳
因為 5 6 T 單碟都是 1T 硬塞 , 且氦氣技術不知跑空氣進去會不會掛
而 8 T 以上多冷儲存技術 , 以範圍磁區為單位進行寫入
似乎有點浪費空間且效能未必好的感覺(反正還很貴)
因為剛剛一顆 wd 4T 綠標突然就消失了
奇怪的是 umount 說 device busy , 但 fdisk -l 卻沒出現這顆
因為尚有 guest os 須工作到凌晨 , 所以不能重開機
但半小時候 , 突然又出現了 ... 真奇妙
所以不禁思考 , 選 4 T 對嗎 ?  是否該再買一顆 ?
裡面雖然是布袋戲 , 七龍珠 , 海賊王 ...
理當歸類成 "重要文件" , 但備份似乎 ...  :-\
  • 文章數: 4052
Re: 各位認為幾T的硬碟最合適呢 ?
« 回覆 #1 於: 2015-10-06 09:27 »
只用過 4T ,所以也投 4T 一票
至於品質什麼的那不是重點,備份、備援才是王道
Re: 各位認為幾T的硬碟最合適呢 ?
« 回覆 #2 於: 2015-10-06 22:33 »
兩顆跑mirror...
Re: 各位認為幾T的硬碟最合適呢 ?
« 回覆 #3 於: 2015-10-12 14:12 »
fdisk -l 其實不是消失
而是代號會變 , 幾小時之後又變回來
不過小弟找到備份方法了
就是備份在同學那 ...
只是 .. 布袋戲部分 , 她看過就刪除
... 畢竟時在容量太大了
HaWay
  • 大隻佬!
  • 老人組
  • 文章數: 3980
Re: 各位認為幾T的硬碟最合適呢 ?
« 回覆 #4 於: 2015-11-05 12:03 »
個人我是覺得 2T 應該是夠用
因為 4T 太貴買不起............... 哭哭
我做人那麼 nice, 肯定有什麼誤會.....
  • 文章數: 8830
Re: 各位認為幾T的硬碟最合適呢 ?
« 回覆 #5 於: 2015-11-10 16:47 »
個人是猜,你的南橋(或,SATA控制晶片)會不會過熱,或者SATA線材鬆脫,才讓硬碟消失?
aeolus0829
  • 文章數: 112
Re: 各位認為幾T的硬碟最合適呢 ?
« 回覆 #6 於: 2015-11-11 09:24 »
前一陣子也遇到相同的問題
同事的hypbrid硬碟,一部份切給系統,一部份切給資料
有時電腦用著用者就會死當
後來懷疑是hybrid硬碟的問題,就只讓它裝資料
之後它的狀況變成電腦用著用著硬碟就不見了?!
但到電腦管理檢視磁碟,確定還是有看到它喔
重新開機BIOS也有看到,但進windows後就不見了
以上狀況時好時壞,有一天電源供應器再起不能,他決定買更大容量的電源供應器(應該本來就有在懷疑電不夠)
現在三個月過去了,沒有再聽到他的幹譙
回到主題.. 我也覺的備援才是王道,我會買 2T+2T
前一顆放資料,後一顆放備份
空間如果不夠就再買 2T + 2T
這樣花的錢雖然是 2倍,但出事的機率是 50% ,好像還滿划的來的
Re: 各位認為幾T的硬碟最合適呢 ?
« 回覆 #7 於: 2015-11-12 12:56 »
fdisk -l 其實不是消失
而是代號會變 , 幾小時之後又變回來
不過小弟找到備份方法了
就是備份在同學那 ...
... 畢竟時在容量太大了
剛剛也碰到這種情況了
本來是 sda, 莫名奇妙就變成 sdb
之前好像也有過1,2次吧
不過這棵是用在 zfs raid10
開機中資料還可以正常存取
重開機後 zfs 會自動修正資料
Re: 各位認為幾T的硬碟最合適呢 ?
« 回覆 #8 於: 2015-11-14 07:25 »
南僑跟電源都值得列入懷疑
後來小弟發現
那一陣子同時開太多 guest OS 在跑
CPU 幾乎都 100% 的拼命工作
希望不是南僑問題
但小弟硬碟是用第二顆 power , 使用繼電器啟動
恩恩 ... 一定是 power (催眠 ...)
畢竟已經接 9 顆了
下次關機把第二顆 power 的主機板插頭剪掉
換成硬碟插頭 ...
power 裡這兩個是不同組迴路 , 不用只是浪費
Re: 各位認為幾T的硬碟最合適呢 ?
« 回覆 #9 於: 2017-06-08 17:53 »
原來在這篇 ...
想不到這顆硬碟正常了這麼久 ?
又出現相同問題了 ...
這兩天晚上重開機 , 順便換了 power , 排線
還是相同問題 ... 今天半夜再繼續試 ...
偶爾正常一下的情況
印象中以前曾經用過一招 ..
當正常那瞬間 , 無限迴圈寫檔
看來這招不是用在這顆
忘了是哪顆 , 還有哪些現象 ...
  • 文章數: 738
Re: 各位認為幾T的硬碟最合適呢 ?
« 回覆 #10 於: 2017-06-15 05:20 »
我用WD綠標4顆,三顆只是拿來備份資料,在1年後紛紛送修,就不再考慮綠標了
順序會跳有時候是硬碟在kernel 驅動完成速度的問題,硬碟老化或異常時,回應速度也不穩定, 或是同品牌型號的會這樣
我的方式是在udev透過UUID去綁定裝置名稱會是比較穩定的解決方式
  • 文章數: 4052
Re: 各位認為幾T的硬碟最合適呢 ?
« 回覆 #11 於: 2017-07-01 22:44 »
WD 5 年保固,只是 S.M.A.R.T 出現警告,直接丟代理商換一顆新的回來
硬碟我是決定數量才是重點,家裡一堆硬碟總和才超過 50T
現在 5 顆 10T 硬碟就有了,而且相較之下又更省電,時代很進步了
不是 5 年保固的硬碟都不在購買考慮內
