作者 主題: nginx 與 php-fpm 設置問題  (閱讀 4285 次)
elleryq
  • 文章數: 908
    • Thinking more...
« 於: 2014-02-17 16:41 »
想請教一個設定上的問題,我 Google 了不少 nginx 與 php-fpm 的設置教學文章,照著設定來做是沒問題的。
但是如果是這樣的情況:
  /var/www/html  => PHP application 1,對應到 /
  /var/www/wordpress => PHP application 2,對應到 /wordpress
就會出現錯誤。
請問可以這樣設定嗎?如果可以,又該怎麼設定?
Plan your work, then work your plan.
我的首頁:http://blog.elleryq.idv.tw
351899by http://counter.li.org
  • 文章數: 5415
Re: nginx 與 php-fpm 設置問題
« 回覆 #1 於: 2014-02-17 17:41 »
直接搬過去會比較簡單.
或者用 virtualhost 處理, 原本的那路徑用個 header 轉過去....
一定要那樣用的話... 用 rewrite 可能做不到吧 (跑出 / 的範圍, 安全性的檢查也許就不充許....)
也許要用 proxy 的方式來處理 (丟給 virtualhost 去....)
PS. 突然想到, 特別寫一個 location 的設定來處理, 應該也做的到 ($document_root 改變就可以), 不過沒試過....
« 上次編輯: 2014-02-17 17:45 由 twu2 »
elleryq
  • 文章數: 908
    • Thinking more...
« 回覆 #2 於: 2014-02-19 10:14 »
我有找到這篇 http://blog.teatime.com.tw/1/post/383
或許整個搞懂是可行的
但還沒消化完  :-\
  • 文章數: 5415
« 回覆 #3 於: 2014-02-19 14:05 »
想的太複雜了, 最後發現只要用 alias 就可以簡單的做出來...
location /wordpress/ {
        alias /var/www/wordpress/;
location ~ ^/wordpress/(?<SCRIPT_NAME>.+?\.php)(?<PATH_INFO>/.*)?$ {
        try_files $SCRIPT_NAME = 404;
        fastcgi_index index.php;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param PATH_INFO $PATH_INFO;
        fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$PATH_INFO;
        fastcgi_param SCRIPT_NAME $SCRIPT_NAME;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$SCRIPT_NAME;
        fastcgi_param HTTPS $php_https;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm.sock;
elleryq
  • 文章數: 908
    • Thinking more...
« 回覆 #4 於: 2014-02-20 16:43 »
感謝!!
我回去試試看。
