作者 主題: 电池的消耗  (閱讀 4191 次)
zhangzhangzhang逸
  • 文章數: 46
  • 性別: 女
电池的消耗
« 於: 2013-07-01 12:49 »
我想问下电池充满了,继续插着电源玩对电池好不?
还是把电池拔下来,继续插电源玩好
还是不插着电源玩好,由于周围同学的不同意见,想问下师兄们正确答案
  • 文章數: 8827
Re: 电池的消耗
« 回覆 #1 於: 2013-07-02 09:03 »
还是把电池拔下来,继续插电源玩好
這個問題,有許多先決條件,沒辦法有個直接的答案,例如說:
1. 假設該電腦的電源控制電路很精準,不會讓電池真的一直持續充電,能在偵測到電池內蓄電力達到90%~95%以上之後停止充電過程(這部份通常都會有),且在電池放電至75%~80%甚至50%以下時才再次進行充電過程(這部份的控制通常都沒有)。
以一般常用的鋰電池來說,充電次數是有先天壽命限制的,一般平均壽命在 750~4500 「次」之間(當然也有奇葩等級的,可以充電次數達幾萬次等級,也說不定現在有壽命更長的新產品問世);越頻繁的充電,只是大幅度的扣、減這個壽命次數而已。
2. 電池在低電位時才充電。這通常也是一個控制電路頭痛的地方,何時才是「低電位」?  3.7v? 3.0v? 2.2v? 1.2v? 設定的越低,就代表充電次數越少,可以讓整個電池的化學反應方程式越完整;但是因為電池製程與材料的穩定性問題,「低電位」設定的太低有時反而會讓電池內部的化學材料進入不可逆的穩定狀態,進而變成「垃圾」。
3. 任何電池,一定會有「內耗」的問題,只是嚴重與否。電池內部的化學反應是一直不斷的在產生效用,差別在於外接負載時會讓反應式非常劇烈而已。當你把電池拔離筆記型電腦,但事實上他就變成完全的「自放電」狀態,什麼時候會將電力放到超過低電位,甚至進入不可逆的穩定狀態不得而知。
以上
zhangzhangzhang逸
  • 文章數: 46
  • 性別: 女
Re: 电池的消耗
« 回覆 #2 於: 2013-09-14 15:42 »
我想问下一个问题:电源已连接,未充电,是不是表明没在给电池充电,这样电池是没影响的对不对,而是电脑直接用的是电源的点,,,
我这电脑不想师兄说的那样到了%90以上就停止充电,我这个不是定的有时候%60,有时候%85有时候%90就未充电,电脑已连接,
这是不是电池有问题还是啥有问题呀,,
我觉得拔了电池不方便,而且在充满情况下电池最多之用的到3个小时,我就没拔电池,,反正没用电池,就开始冲着电用电脑了。。。这样应该可以吧
  • 文章數: 8827
Re: 电池的消耗
« 回覆 #3 於: 2013-09-16 10:31 »
这是不是电池有问题还是啥有问题呀,,
怎麼聽起來像是你的筆電(Notebook)電源控制有問題? 要不要拿去給維修單位看一下,確認一下?
引述: zhangzhangzhang逸
這,就看人了....
反正以現在來說,一台新筆電用個三四年就換一台,其實還滿正常的....
電池保固都不超過一年,爛掉也只能笑一笑而已 U_U
zhangzhangzhang逸
  • 文章數: 46
  • 性別: 女
Re: 电池的消耗
« 回覆 #4 於: 2013-09-21 21:58 »
谢谢师兄,,我觉得应该是师兄说的问题,,决定过几天就去把电脑检查一下,,嘿嘿,这电脑买来就这样,我一直以为是系统问题,,嘿嘿终于是明白点原因了
