作者 主題: linux fancontrol 奇怪的情形  (閱讀 9380 次)
« 於: 2012-12-18 20:56 »
幾個月前換了桌機,CPU(AMD)原廠附的風扇在溫度不高時也是高轉速,風扇聲音一直都很大
所以就裝了 fancontrol 來控制cpu風扇,但是 fancontrol 用了幾個月,一直很不順利
也參考過別人的設定檔,風扇轉速就是會亂跑,例如 cpu 溫度都7x度了,風扇還在3xxx轉
上星期開了10來個vm測試東西,cpu溫度飆到8x度,結果就自動強制關機了... >:(
最近常常要跑測試,cpu溫度動不動就是飆到7x度,fancontrol 不管怎麼設定調整
風扇轉速就是不會跟著飆起來,今天終於找到原因了... :(
多年以來,我都習慣拆下主機一邊外殼用小桌扇直接對著硬碟吹
今天無意間調整了一下小桌扇位置,結果發現 cpu 風扇轉速竟然飆起來了
我就想會不會是小桌扇吹到 cpu 跟主機板的關係,造成 cpu 風扇不正常  ::)
於是拿了塊紙板擋住機箱靠主機板介面卡那部分,這樣小桌扇就不會直接吹到主機板與 cpu
然後再調整一下 fancontrol 的設定....果然 cpu 風扇轉速能正常隨著 cpu 溫度變化了
當 cpu 溫度高到7x度,風扇轉速也飆到6xxx轉,4x度時就降到2xxx~3xxx轉
我不明白的是,小桌扇吹到主機板與 cpu ,為何會造成 cpu 風扇控制失常?  ???
難道是小桌扇正好吹到主機板上溫度偵測元件,因此造成偵測元件失效  ::)
(但是 linux 系統的 sensors 卻有抓到cpu的溫度)
hikohan
  • 文章數: 1288
Re: linux fancontrol 奇怪的情形
« 回覆 #1 於: 2012-12-19 09:13 »
i2c配MRTG抓個圖表看看!!
lifeIsFunWithPHP.
  • 文章數: 1381
« 回覆 #2 於: 2012-12-19 10:01 »
也許硬體規格貼出來讓大家參考一下?
我自己那台的CPU是Phenom II 965,用的也是原廠風扇
因為效能不怎麼樣,所以我一直很習慣它在跑遊戲或者Firefox的一些頁面時
風扇就進入全速轉動的狀態
我從來沒有認真端詳過這台主機的溫度,但我覺得應該沒有發生所謂溫度不高也是高轉速的問題
因為它在閒置或低工作量時確實會變得比較安靜,而且剛好這兩天天氣很冷
氣溫直接反應在CPU上,變得超級安靜的....
沒有用過fancontrol,不過我總覺得用額外的軟體來控制風扇,聽起來蠻有風險的?
我絕對不是溫度控制的專家,但我有點懷疑開一邊外殼用桌扇去吹主機
對於燥熱的排除和熱對流可能反而會不好???
« 回覆 #3 於: 2012-12-19 12:04 »
我是將 Sensors Applet 放在桌面上面的 panel 上,隨時可以看到cpu、硬碟溫度跟 cpu 風扇轉速
我的 cpu 是 8150, 從買來開始,風扇就一直在高轉速狀態,就算 cpu 使用率不到10%
溫度只有4x度或以下也是這樣,網路爬文看到有人說這顆 cpu 附的風扇就是這樣很吵
所以才會想用 fancontrol 來控制,經過昨天處理後, cpu 風扇總算是能『正常』工作了,
會用小桌扇直接吹硬碟是幾年前有一次夏天剛安裝 sensors 之後,看到硬碟溫度竟然高到6x度
所以才會用小桌扇直接對著吹  :D
  • 文章數: 1381
« 回覆 #4 於: 2012-12-20 10:01 »
8150....好羨慕
那聽起來好像換散熱器才是正解?
« 回覆 #5 於: 2013-02-25 12:31 »
投降了~~
CPU 使用率不到 30% 溫度一直維持在 70 度以上
而且風扇聲音隔兩間房間都能清楚到  :-X
換了一顆12cm風扇直立式的散熱器:
風扇轉速:600~1800 RPM
風量:24~70 CFM
風壓:0.3~2.14 mm H2O
噪音值:15.1~31.6 dBA
電壓:12 VDC
電流:0.2A
用了兩天
cpu 使用率在 20%以下時 cpu 溫度 30 度以下,風扇轉速 1200上下
cpu 使用率在 50%以上時 cpu 溫度 45 度上下,風扇轉速 1600上下
而且重點是.....風扇在『高』轉速時也沒什麼聲音 :P
  • 文章數: 4052
« 回覆 #6 於: 2013-02-25 13:07 »
投降了~~
換了一顆12cm風扇直立式的散熱器:
風扇轉速:600~1800 RPM
風量:24~70 CFM
風壓:0.3~2.14 mm H2O
噪音值:15.1~31.6 dBA
電壓:12 VDC
電流:0.2A
用了兩天
以勸敗文的觀點來看,這樣的結論是失敗的,重點應該擺在 「廠商、型號、購入價」  = =*
  • 文章數: 1381
« 回覆 #7 於: 2013-02-25 13:30 »
我猜,一千元上下吧....
後來自己也換成 FX-8350,有了 Yamaka 的前車之鑑
買 CPU 的同時也連帶買了散熱器....
不過發票已經不知道丟去哪了
« 回覆 #8 於: 2013-03-06 11:42 »
我買的這顆是nt$990
12cm風扇真的差很多,之前雖然也有考慮要換散熱器
但是一直不知道換了之後能改善多少,所以就一直拖著
這幾天cpu使用率9x%,溫度最高也只有46上下而已
我買的這顆散熱器是雙風扇設計的
如果一個風扇不夠用,可以再加裝一個風扇  :D
