作者 主題: CCNA指令問題copy running-config startup-config 與 copy startup-config running-config  (閱讀 21981 次)
0 會員 與 2 訪客 正在閱讀本文。
aggie
  • 文章數: 7
Dear 各位高手請教一下
1.copy running-config startup-config  與 copy startup-config running-config
兩者有什麼不同???
2.拿到一台舊的cisco switch要如何把它清除之前的設定檔呢???
3.如果使用reload命令時
書上都寫鍵入n並按enter, 為什麼不能直接按y呢???如果按n之後會出現何種問題呢
switch(config)#reload
回應顯示 system configuration has been modified. save?[yes/no]
4.若做好相關的設定命令後,要儲存起來該怎麼設定呢???
煩請各位ccna高手解答嚕
小弟我第一次下ccna指令,搞的暈頭轉向的
謝謝各位了,謝謝!!
xiang
  • 文章數: 712
Dear 各位高手請教一下
running-config 是目前運作中的設定
startup-config 是開機時會去套用的設定
兩者有什麼不同???
wr er
3.如果使用reload命令時
wr
煩請各位ccna高手解答嚕
謝謝各位了,謝謝!!
可以參考一下  旗標的 CCNA 認證教戰手冊,裡面都有講到
sorryboy
  • 文章數: 25
兩者有什麼不同???
ANS:running-config 是系統目前正在執行的設定檔,而startup-config則是系統載入時會讀取的設定檔。
這樣說明好了:假設我下了如下的指令
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#network 192.168.0.0
這份設定就會被寫入running-config
執行show running-config 就能看到如下設定
router rip
network 10.0.0.0
network 192.168.0.0
接著當你執行copy running-config startup-config  時,running-config就會被寫入startup-config  ,當你下次開機時就能將設定載入,而不用重新設定。
copy startup-config running-config反之。
copy startup-config running-config使用的情況通常是你做了設定後發生一些錯誤,想回復正確設定時的狀態。
執行如下指令:
Switch#erase startup-config (清除startup-config設定)
重新開機後就會恢復出廠值了。
3.Switch>enable
Switch#reload
Proceed with reload? [confirm](這句話是確認是否要reload)
直接按下Enter鍵後就reload了,按y也是一樣的意思,n就是不要reload!!
至於你說的情況system configuration has been modified. save?[yes/no]我沒有遇過,
這也只是問你是否要儲存已修改的設定!!
4.做完相關的設定後,執行以下指令:
Switch#write(寫入running-config)
Building configuration...
也可以執行:
Switch#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
都是一樣的意思!
« 上次編輯: 2012-04-30 18:37 由 sorryboy »
