作者 主題: Linux PowerPC架構版本搭配PowerbookG4,安裝、設定、使用,個人經驗分享  (閱讀 354608 次)
IanHo
  • 文章數: 439
置換gnome"整體桌面""字型與字級""只有完成一半"的筆記
Debian Jessie + gnome
置換的範例字型為 思源黑體 TW-Regular (SourceHanSansTW-Regular)
/usr/share/gnome-shell/theme/gnome-shell.css
第一個字串:
font-family
第一個先插入:
Source Han Sans TW Regular
原先的字串移除掉(記得備份字串)
第二個字串:
font-size
增加字級,例如改14pt
/usr/share/gnome-shell/extensions/window-list@gnome-shell-extensions.gcampax.github/stylesheet.css
第一個字串:
font-size
增加字級,例如改14pt
調教工具\字型 的四個項目也都改成 思源黑體 TW-Regular
存檔重開機,遇到的狀況:
GDM畫面中間字串"密碼",預設字級小不拉嘰的跟螞蟻一樣,
即使去調整畫面右上方的"大型文字"改為"開",變更仍是有限,
只是從小螞蟻變成大螞蟻(還是隻螞蟻),到底該要去修改
哪個路徑下的哪個參數設定檔內的哪個字串,
才可以把字串"密碼"的"字級""增大"成跟其他GDM畫面中的字串字級一致???
進入gnome classic桌面之後。發現:
向下彈出式應用程式選單有變成我需要的SourceHanSansTW-Regular,
但是"畫面最下方的工作列","畫面最上方的選單列",
仍然還是系統預設值的字型,"沒有"變更。
所以到底還有沒有類似Windows *.ini概念的、
哪個路徑下的哪個參數設定檔內的"哪個字串"可以修改???
可以讓"畫面最下方的工作列","畫面最上方的選單列"裏頭的字型,也置換成
Source Han Sans TW Regular ???
補充抱怨,Windows提供的圖形介面切換字型設定項目,
原則上就是整個圖形桌面所有視窗元素的字型了,
然而gnome桌面的 調教工具\字型 提供的四個項目 卻只有"半套",
而"不是"整個圖形桌面環境的"字型與字級","沒有"整個桌面一體化。
要客製化成符合使用者的視覺習慣,
以及切換成"相對"高百分比符合中華民國臺灣規範漢字的的動作過程,
"實在有夠麻煩"~~~
參考資源:
Ubuntu-GNOME 14.04.1最上方的選單列字級無法放大
http://www.ubuntu-tw.org/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&type=&topic_id=92204
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
MsWindows95OSR2.5版,安裝,設定,使用經驗談;
Mac OS X (10.3&10.4)安裝,設定,使用經驗談;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
MacOSX10.5.8 安裝、設定、使用,個人經驗分享;
http://www.scribd.com/ianian1979/
Linux PowerPC架構版本搭配PowerbookG4,安裝、設定、使用,個人經驗分享;
IanHo
  • 文章數: 439
關於linux顯卡驅動程式的疑惑與發想
« 回覆 #301 於: 2015-05-30 18:57 »
我手邊有兩台古的早蘋果筆電硬體,分別是:
MacBook (2006)
主機板韌體:EFI
CPU: Intel Core Duo 2.0 GHz (32bit)
主記憶體:2GB(主機板最大值)
顯示卡晶片組:Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 ,Video RAM:64MB
MacBook Pro (2006)
主機板韌體:EFI
CPU:Intel Core Duo 2.16 GHz (32bit)
主記憶體:2GB(主機板最大值)
顯示卡晶片組:ATI Mobility Radeon X1600 ,Video RAM:256MB
兩者的硬碟都是傳統5400RPM,
兩者的系統都同樣安裝Debian jessie + gnome + gnome-mplayer
gnome-mplayer的偏好設定值都一樣。
然後用gnome-mplayer播放同一部1080P的MV,
MacBook是順暢的,MacBook Pro反而會畫面延遲,
這實在很不合理,很沒有sense,明明MacBook Pro的硬體規格是較好的。
於是我開始推敲,到底還有哪裡不同???
導致造成更好的硬體,反而播放MV影片會畫面延遲,
比來比去,我目前發現的差異有:
MacBook
gnome\設定值\詳細資料\繪圖\字串是intel晶片組的型號資料。
MacBook Pro
gnome\設定值\詳細資料\繪圖\字串是類似這樣:
gallium 0.4 on llvmpipe (llvm 3.5 128 bits)
沒有顯示出跟ATI Mobility Radeon X1600相關的字串,
我試著去找相容於系統軟體規格環境且"馬上可用"的
ATI Mobility Radeon X1600驅動程式套件,我找不到。
我試者去設定Xorg.conf,即使把Xorg Radeon driver文件來回讀了很多遍,
最後還是失敗收場。反正Xorg.conf掛起來之後就是進不了桌面。
(Xorg -configure 所生成的,一樣會掛載失敗)
結論,很不幸的就是,linux整體桌面環境,
沒有針對ATI Mobility Radeon X1600晶片組作硬體驅動程式最佳化和系統配置最適化。
導致 gnome\設定值\詳細資料\繪圖\會出現
這個跟ATI Radeon"不相干"的驅動程式資料。
一個事後心得,若希望自己手邊在用的硬體能夠搭配linux桌面並呈現最好的圖形運算效能,圖形硬體最好找那種"linux專屬驅動程式"有包含到的顯示卡晶片組
(當然該"linux專屬驅動程式"版本也要有for某個linux發行版版本才能搭配)。
所謂的opensource顯示卡驅動程式,是很遜的,只能先求有。
當然,若只是打打文書報告,是沒有差啦~~~ 多媒體影音閱覽就"不用"奢望了。
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
Re: 關於linux顯卡驅動程式的疑惑與發想
« 回覆 #302 於: 2015-05-31 15:35 »
我試著更換一套提問的說詞試試看好了。
環境
系統軟體是Debian Jessie + gnome
硬體是
Macbook pro (early 2006),
顯卡:ATI Mobility Radeon X1600,
intel 32bit core duo cpu,
2GB RAM。
在系統預設安裝的前提下,
必須要在grub,ro改rw,和再加上nomodeset的參數,
才能進入gnome桌面。
進入之後,
gnome\設定值\詳細資料\繪圖:
然而,系統"已經"預設安裝好了 xserver-xorg-video-radeon 這款套件,
Xorg的官方文件中有寫說這個驅動程式內有支援到 Radeon X1600 (RV530)
所以,我會推論 gnome\設定值\詳細資料\繪圖:
理論上呈現的字串內要出現:ATI、Radeon、X1600、RV530,這些字眼才是合理的。
可是其預設安裝出現了 :gallium 0.4 on llvmpipe (llvm 3.5 128 bits)
這個"不相關"的字串。於是我開始想想看還有什麼可能性?
在不自行編譯驅動程式原始碼的前提下,能夠讓系統"掛載""真正的"radeon驅動程式。
而"不是"這個可能是"模擬軟體"的東西。
首先分別透過 lshw-gt、hardinfo、sysinfo這三款軟體,確認的
系統是有抓到:
ATI Mobility Radeon X1600 (RV530) 這款顯示卡晶片組硬體。
我查閱了firmware-linux-nonfree套件的文件,裏頭的支援項目"不包含"ATI、Radeon、X1600。
debian jesssie 馬上可用的fglrx專屬驅動程式套件"也沒有"支援
ATI Radeon X1600 (RV530)
我試過重開機進入recover mode,然後執行指令:
Xorg -configure 然後出現一堆error訊息,然後出現的xorg.conf是無法被
系統掛載成功的,裡頭有一堆掛載驅動程式和參數的字串),但是擺放到etc/X11/之下後,
重開機,就無法進入桌面了,畫面一片黑。
然後,所以還有沒有其他什麼解決流程?
例如該要"修改某個路徑下的某個參數設定檔案內的某個字串",字串該改些什麼?
可以讓gnome桌面"正確的"掛載"xserver-xorg-video-radeon"驅動程式?
而不是"不相干"的gallium 0.4 on llvmpipe (llvm 3.5 128 bits)。
也就是說,若"正確的radeon驅動程式"掛載成功,
gnome\設定值\詳細資料\繪圖,應該要出現ATI、Radeon、X1600、RV530這類字眼才對。
« 上次編輯: 2015-05-31 15:45 由 IanHo »
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
試試看問一個問題,有問有機會:
硬體是 Power Mac G5 2.5Ghz quad core + 16GB ram
MACOSX開機運作正常,只有一顆實體硬碟。系統整個徹底砍掉重灌,
只安裝單一作業系統。安裝光碟是:
debian-8.1.0-powerpc-netinst.iso
一切依預設值安裝,只有磁碟分割得時候,印象中是這樣:
選擇處理整顆硬碟,分割表格式:
aix
amiga
bsd
dvh
gpt
mac
msdos
pc98
sun
loop
我選擇mac。
sda1:安裝程式自動產生佔用32k空間,沒有檔案系統,分割區名稱被自動命名為apple
sda2:佔用1mb空間,分隔區格式選擇"NewWorld",可開機設定:開,分割區名稱:YaBoot
sda3:佔用50gb空間,EXT4格式,掛載"/",可開機設定:開,分割區名稱:PRI
sda4:佔用83gb空間,EXT4格式,掛載"/media/data",分割區名稱:DATA
sda5:佔用17gb空間,SWAP格式。
軟體安裝完畢的下一個步驟是"安裝yaboot",
安裝程式"只有"秀出 /dev/sda2 可以選,於是就只能選了 /dev/sda2。
系統安裝完畢,電腦重開機,出現字串如下:
first stage debian gnu/linux bootstrap
press l for gnu/linux
     c for cdrom
stage 1 boot:l
loading second stage bootstrap
然後出現猜測是來自PowerMac G5韌體的找不到東西的圖示,
然後畫面一閃又跳回:
     c for cdrom
stage 1 boot:
待選擇畫面,選擇了"l",然後又出現
PowerMac G5的找不到東西的圖示,
然後無限循環。
我試了些關鍵字,google不出所以然來。
印象沒錯的話,同一個硬體,之前 debian wheezy 可以進圖形桌面,
所以jessie的問題是出在哪裡???
還是在系統安裝流程,我應該要再補什麼動作步驟???
我還試過debian-8.1.0-ppc64el-DVD-1.iso,
PowerMac G5的韌體開機畫面抓不到這片光碟。
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
我突發奇想,做了個嘗試,把系統灌好的硬碟從G5內部上方的A槽換到下方的B槽,
(當然對應的SATA線也有換)然後重開機,YaBoot居然就可以進入下一個選項步驟了,
有 1.Linux 2.Old 兩個選項,選 預設值 1.Linux 。
畫面跑了一連串的指令之後,突然就出現 四個色系方塊的全螢幕雪花。
我又不知道怎麼辦了,我該怎麼辦???下一步該怎麼除錯???
我google不出所以然來。顯示卡為:NVIDIA Quadro FX 4500。
(我選 2.Old "並不會"進入指令模式)
裝個系統,怎麼這麼多災難!!!???
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
試試看問一個問題,有問有機會:
硬體是: Power Mac G5 2.5Ghz quad core + 16GB ram
只安裝單一作業系統。安裝光碟是:
ubuntu-14.04.3-server-powerpc.iso
ubuntu 文字選單安裝流程步驟,原則上依預設值安裝,系統安裝完畢重開機,在跑一連串指令的畫面之時,出現這行:
[1.167922]/build/linux-lts-vivid-hjazwy/linux-lts-vivid-3.19.0/drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device(rtc0)
然後畫面就卡在那邊了,沒有反應。我連google該怎麼下關鍵字都毫無頭緒,試了"unable to open rtc device(rtc0)" 還是google不出所以然來。
在系統軟體安裝的流層步驟,還有什麼處理方案,可以解決這一行卡住的問題???
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
我編製了一個 Unicode80.ods ,裏頭列出了 UNICODE 8.0 規範的十二萬多個字元,還有對應 UNICODE 8.0 的block的字形檔有哪些,雖然檔案只有2.8MB的大小,但是開啟秒數還是稍微花時間,因為裡頭包含了十二萬多個"完全不同"的字元/碼位。請使用 LibreOffice 5.0 Calc 或更新版本開啟。有需要的話可以參考看看,另外"聽說"openfoundry今年年底熄燈號???
下載網址
Unicode規範字元的大列表(超級陽春版的"字元對應表"或"字元檢視器") for OpenOffice.org
https://www.openfoundry.org/of/projects/2267/download
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
我遇到著這個問題和我的需求,用文字描述起來可能會有些複雜,但是我也不會做動畫,截圖也不知道該從何擷取起。總之我盡量試著用文字描述看看:
問題版本一:
設定使用環境LO Calc 5.0。試算表檔案的工作表A內,總列數為110000多筆資料,欄位A的屬性設定為"文字",但是文字內容用肉眼看像這樣 5-7A8B ,用dash符號隔開"一位數"和"四位數"這兩組"十六進位"數值,這個110000多列的欄位A,會有一定數量重複數值的列。欄位B也是屬性設定為"文字",每個格子的內容為一組"注音符號",這個110000多列的欄位B,會有一定數量重複注音符號內容的列。
工作表B內,總列數為100000多筆資料,欄位A的內容格式跟工作表A的欄位A完全相同,但是完全"不重複",且格字內的數值相同於工作表A的欄位A有出現過的。
欄位B的的屬性設定為"文字",內容則是Unicode字元碼位的十六進位數值,也是完全不重複。
接下來我需要將工作表B"整合"並"對應"到工作表A(接下來好難敘述),也就是工作表A新增"欄位C"的內容"要是"工作表A欄位A對應到工作表B欄位A,再對應到工作表B欄位B的那組Unicode字元碼位("欄位C"的屬性需設定為"文字")。
以上描述中的"需要將工作表B"整合"並"對應"到工作表A"這個動作流程,在目前的LO Calc 5.0"有沒有辦法?"在"不使用"額外的script的前提下,"只使用"LO Calc 5.0本身提供的既有的圖形介面操作功能,來完成兩個工作表的整合與對應???
問題版本二:
下載CnsPhonetic2014-04.zip,解壓縮檔案,然後用進階純文字編輯器打開文件檔,
裏頭有個段落是在描述操作Windows軟體EMeditor的流程,該段落所描述的內容,現階段有沒有辦法改用"LO Calc 5.0本身的全圖形介面操作流程"來"完全替代"???
https://www.openfoundry.org/of/projects/1603/download
問題版本三:
參考的範例原始檔如下:
用進階純文字編輯器打開,其中有個段落,是在描述emEditor這隻MsWindows的進階純文字編輯器軟體,在處理"批次取代"這個步驟的全圖形介面操作流程。
於是我想知道,在 Linux/GNOME/GTK 環境"有沒有""現成的""原生的"全圖形介面進階純文字編輯器套件,可以做到類似於在CnsPhonetic2014-04所描述的emEditor處理"批次取代"的操作步驟?"我需要的"是"全圖形介面的操作流程"。(要自行額外寫Script檔案的那種都不算)
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
全字庫注音輸入法表格檔2014 (轉換自CNS11643中文全字庫表格的Unicode格式傳統注音輸入法對照表)
2015年更新版本,使用前請先用進階純文字編輯器開啟,把開頭段落的說明文字看過一輪。
CnsPhonetic2015-10_GCIN.cin
CnsPhonetic2015-10.cin
裏頭包含有十二萬多個"完全不同碼位"的字元,開啟會花費的秒數稍微耗時,
Unicode80.ods
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
有問有機會:
系統環境是debian8.2+gnome,我把輸出螢幕接到蘋果30吋螢幕,解析度2560x1600,然後gnome桌面預設的滑鼠游標相對之下圖示size"好小一點",我希望能夠在"不改變"解析度2560x1600的前提下,在圖形介面選項中,能夠"只將"滑鼠游標圖示size增大(我期望至少要有四倍大),希望是類似向量的增大方式,點陣的增大方式好像會變成粗糙的顆粒圖示???
於是我想找增大滑鼠游標圖示size的圖形介面選項,但是在gnome"所有設定值",和"調教工具"裏頭我"沒有"找到,是現階段debian8.2+預設的gnome3.14.1真的就沒有提供這個增大滑鼠游標圖示size的選項???
還是說其實這個選項有擺在某個角落(在哪裡?)只是我眼殘沒發現???
還是說需要再補安裝"某個"(哪個debian套件?)for gnome 3.14.1的套件,才會出現增大滑鼠游標圖示size的圖形介面功能選項???
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
我找到了,在 dconf編輯器
org.gnome.desktop.interface
cursor-size 預設值 24
可是GDM"沒有"連動,GDM的滑鼠游標圖示SIZE還是一樣小布拉嘰的。
GDM的滑鼠圖示設定值又在哪裡呢???
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
老梗問題再問一次,有問有機會:
軟硬體環境是PowerMac G5 quad core 2.5Ghz + nvidia quadro fx4500顯卡(apple官方規格內) + debian 8.2 PowerPC Port 安裝光碟。
依照預設值安裝流程,重開機,跑完一堆純文字的系統啟動流程之後,最後就是出現螢幕畫面一整片雪花,然後就沒有反應了。
試了許多關鍵字,網路上的東西我"看沒有"(全部只有英文),出現關鍵字linux kernel不相容或知支援之類的字眼吧?
然後我突發奇想,於是重灌,這次我在"結束安裝"步驟之前,進入aptitude,
然後額外選擇安裝
linux-headers-4.2.0-0.bpo.1-powerpc64
linux-image-4.2.0-0.bpo.1-powerpc64
這兩個套件,重開機,跑一堆純文字的系統啟動流程,然後在
fb: switching to nouveaufb from OFfb NVDA,Displ
這一行停住了,沒有反應了,卡死了~~~
我把這一行拿去google,"看沒有"。
這一行到底是怎麼一回事???
有沒有什麼解法,例如在"結束安裝"步驟之前,進入shell,
在後在某個絕對路徑下的某個參數設定檔內的某個段落內增補或修改某行字串內容,可以解決開機流程的這ㄧ行所發生的狀況???
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
GNOME 3.14 設定值\觸控板
« 回覆 #312 於: 2015-11-12 20:20 »
一個比較細節的問題,有問有機會:
Host OS是MacBook 2010(內建整片型的多點觸控板) + MacOSX 10.10 +Virtualbox 5.0.8
Guest OS 是 Debian Jessie 8.2(AMD64) + GNOME 3.14。
Guest OS裏頭的virtualbox guest X11套件,已經更新至 5.0.4,
Host OS的Virtualbox的設定值\系統\主機板\指標裝置\設定為"USB多點觸控版",
設定值\連接埠\USB\指標裝置\USB裝置篩選器加入並勾選了"apple inc apple internal keyboard/trackpad [0090]"這個項目,
開機進入虛擬機器裡頭,GNOME設定值\滑鼠和觸控板,「沒有」出現「觸控板」的選項。
org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchpad 裡頭 touchpad-enabled 選項預設已經是開啟,
實際操作,一小部分觸控手勢也有反應(但不是全部),於是,該怎麼把GNOME設定值\滑鼠和觸控板裏頭的第三個設定群組「觸控板」呼叫出來???
(至少我google圖片的結果,設定群組「觸控板」是存在的,但是我找不到可以呼叫出來的解決辦法。)
« 上次編輯: 2015-11-12 20:24 由 IanHo »
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
我在指令模式執行lsusb,其中一行是:
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
本文件主標題:以Windows思維用Linux - GNOME桌面篇
本文件副標題:以Debian Linux 8 Jessie發行版為例
第二版
這份文件從頭到尾完全就是以MsWindows(含MsDOS)圖形桌面終端使用者的思維邏輯寫出來的。
這份文件[不是]寫給軟體開發者看的。
這份文件[不是]寫給技客/某個程度以上的進階電腦玩家/終端機指令控看的。
這份文件[不是]寫給需要管理五台以上的unix-like電腦系統管理員看的。
這份文件[是]寫給想要把[Linux圖形桌面]當成[MsWindows家用進階版]來安裝設定使用的圖形桌面終端使用者看的。
這份文件[是]寫給台灣的電腦商圈街第一線的PCDIY電腦組裝工程師(灌MsWindows為主)看的。
這份文件的排版美觀的部分,還處於[先求有]的階段。
這份文件內文描述的部分,歡迎[用力指教]。
點選下去LINK之前,先提醒過了,就像是先打個預防針,以防萬一。
增補了部分之前一直解決不了的內容,也砍了部分的內容。
砍掉的部分主要是有關Debian PowerPC Port的相關描述,
因為我無法搞定符合自己需求的Debian PowerPC Port系統安裝設定與使用,
原本寫的有關Debian PowerPC Port內容,整個感覺很半套,只有部分/片段,不完全。
還有因為手邊的一台x86(32bit CPU)桌上型主機操掛了,
臨時又湊不出來符合自己需求的x86(32bit CPU)桌上型主機,
於是只好也砍了有關x86(32bit CPU)桌上型「實體」主機測試出來的內容。
一些補充,圖形介面的系統安裝過程,標題字串幾乎都是「斜體字」,
說句老實話,「斜體的中文漢字」看起來挺不舒服的,再加上預設安裝畫面的預設字級又小的跟螞蟻一樣,
極小字級+「斜體」的「中文漢字」,閱讀起來真的挺累的,不舒適。
在這裡「奢望」Debian開發團隊能夠把系統安裝流程所有「斜體」的「中文字串」改回原本方方正正的的字型呈現。
更進一步的「奢望」,則是字級大小,至少要是原來的兩倍大。
第三個「奢望」是,系統安裝過程的提示文字「嚐試IPv6」的「嚐」,奢望能夠改成「嘗」。
再補充,這份文件或許也可以說算是,以犧牲了我個人的網路Credit為代價,所編製出來的。
另外還有修正一些「我自己發現的」文字敘述上的BUG。
DebianLinux8GNOMEv2.pdf
https://zh.scribd.com/doc/291462941/Debian-Linux-8-Gnome-v2
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
補充一個狀況,接下來我想嘗試一個組合就是 Debian Jessie + KDE,因為系統預設字型是文泉驛正黑(或微米黑),所以我安裝了Jessie backports的教育部宋體楷書兩款套件,遇到一個很囧的狀況。教育部標準楷書含字量不足,大約就是big5範圍,以"現在的"unicode桌面環境而言是不夠的。
然而教育部標準宋體的"底線"有問題,會變成"實心方塊",KDE桌面環境字串的"底線"全程了"實心方塊",麻煩~遮畫面~很醜~傷腦筋。
google noto cjk TC 1.004或更新的版本,又還"沒有"被打包進Jessie backports,Debian Jessie處於"沒有"相對OK的正體中文字形檔可用的窘境。
幾年前我曾經直接打電話到教育部去問,教育部標準宋體裏頭符號的BUG能否盡快修正,電話那端得到的回應,大致上是說:他們只管字形內的中文漢字本身有沒有問題,至於字形裡頭的符號的部分(包含中文標點符號以及其他像是英文字母和符號之類),"他們才不管"。於是這個問題就被他們(教育部)裝死賴掉了。
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
馬上遇到狀況了,Debian Jessie + 套件庫預設的KDE 4.14,系統設定\通用外觀與行為\應用程式外觀\字型,我點選 調整所有字型 按鈕,然後我發現,"固定寬度"這個欄位,"無法"被更換成我選取的字型,其他欄位都可以,然後我google不出所以然來。
"固定寬度"這個欄位,還有什麼方法,可以"真的"更換成我所要指定的字型呢?
單獨選擇"固定寬度"欄位,它也沒有出現我安裝的字型(源自官方套件庫),
以前沒遇過這個狀況的說,都是其他字型選擇欄位會列出什麼字型,
"固定寬度"這個欄位就會列出什麼字型,怎麼Debian Jessie + 套件庫預設的KDE 4.14"固定寬度"這個欄位會是沒幾個字型可以選???
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
關於Calligra Words的內文編輯區的字級問題
« 回覆 #317 於: 2015-12-04 22:44 »
遇到一個狀況,有問有機會,環境是debian jessie + KDE + jessie 官方套件庫內的Calligra Words 2.8.5,整個KDE桌面環境,KDE系統設定\應用程式外觀\字型\字型DPI:96(系統預設值,沒有變更),字型設定:全部都調整成字級大小:14,然後進入Calligra Words,文字編輯區縮放:設定為100%。
在文字編輯區內的字級大小,調整成:14,然而肉眼比較,文字編輯區內的字級:14,看起還是明顯小於選單列上的字級:14。
再"不變更"文字編輯區縮放,以及"不增大"字級大小,這兩個前提下,Calligra Words"裡頭還有沒有"什麼設定項目?
(例如DPI之類的)可以讓文字編輯區內的字級:14,肉眼看來同等於選單列上的字級:14 ???
我在Calligra Words裏頭既有的設定選項找不出所以然來,是Calligra Words真的沒有?還是只是我眼殘沒有找到?
google關鍵字,Calligra suite官網我"找不出"所以然來(例如Calligra Words文字編輯區內預設的文字DPI是多少之類的官網文件資訊)。
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
IanHo
  • 文章數: 439
Debian Jessie掛載/home遇到的問題
« 回覆 #318 於: 2015-12-07 15:30 »
遇到一個情境,有問有機會:
硬體環境在 virtualbox 裡頭,
系統環境是 Debian Jessie + 內建套件庫 KDE 4.14,
虛擬硬碟兩顆,第一顆分割區為:"/"、"swap",
第二顆分割區為:"/home"(有設定好了一個一般權限帳號"AAA",在家目錄下也有個人存放資料)、"/media/data"。
因故第一顆資料錯亂掛掉了(第二顆正常沒事),於是第一顆系統重灌,
debian installer 安裝過程,磁碟分割的階段,把第二顆的
"/home"、"/media/data""不格式化",掛載回來。
然後有建立新的一般帳號BBB,BBB帳號進入KDE桌面後,我修改了KDMRC(在終端機內用nano),可以讓root登入kde桌面。
接下來我以root登入KDE桌面,檔案管理員軟體和系統只把/home/AAA視為一般的純資料夾,而非正式的家目錄之一。
KDM是無法抓到AAA的,KDE系統設定\登入畫面\使用者\也"沒有"包含到AAA,
我找到KUser這個圖形介面程式,
但是乍看之下,這支程式只有"新增"和"刪除",我"找不到"類似"匯入"的功能(可能真的有,只是我眼殘?),
Debian Jessie + 內建套件庫 KDE 4.14還"有沒有"其他"現成的Qt圖形介面程式/套件",和"圖形介面的操作流程/選項位置",
可以讓我把 /home/AAA "匯入"回系統???
目標:學會跨平台軟體應用;
發表過的文字作品;
98LITE 使用有感;
片名的遊戲版本2010;
