作者 主題: grub 裝於次硬碟之boot sector的啟動請教  (閱讀 57511 次)
洋蔥叔叔
  • 文章數: 830
    • 洋蔥叔叔的隨意漫談電腦、網路、.NET、軟體本地化、雜七雜八
回覆: grub 裝於次硬碟之boot sector的啟動請教
« 回覆 #30 於: 2009-05-13 11:19 »
對 GRUB 來講 BIOS 的開機順序很重要。設定第一個開機的,不管他在那個控制器,對 GRUB 來講他就是 hd0。所以你現在應該是把 Linux 所在那顆硬碟設成第一個開機對吧?
照你給的這段訊息:
root (hd1,0)
Filesystem type unknown partition type 0x7
Kernel /vmlinuz-2.6.18-53.el5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet crash kernel=128M@16M
Error 17: Cannot mount selected partition press any key to continue .....
partition type 0x7 是 NTFS 的分割區,所以很明顯的目前 GRUB 是把 Windows 所在那顆硬碟當做 hd1。
所以在這個狀態下當你做了 grub> setup (hd1,0) ,你已經把 Windows bootsector 給蓋掉了。
釐清一下你目前的狀況:
Windows 在 /dev/hda
Linux 在 /dev/hdb,/boot 在 /dev/hdb1, / 在 /dev/hdb2
BIOS 設由 /dev/hdb 開機
GRUB 裝在 /dev/hdb 的 MBR
GRUB 選 Windows 開不了機
BIOS 設由 /dev/hda 開機的話,Windows 還是開不了機
對嗎?
  • 文章數: 17474
« 回覆 #31 於: 2009-05-13 13:56 »
恩,他前面有下 find 命令,但是沒貼結果。
b90220208
  • 文章數: 557
« 回覆 #32 於: 2009-05-14 01:20 »
佩服佩服(是我的問題,sorry!)
不好意思,再次確認:
目前 BIOS 設定
1. ATAPI CD-ROM
2. IDE Hard Drive
3. Removable Device
4. Other Boot Device
Primary Master 的硬碟裝有 xp
Primary Slave 的硬碟裝 rhel
在第二項,我選擇 Primary Slave 那顆 (裝有linux)
那麼,我若欲安裝 grub 於此顆硬碟的 boot sector 時,照您意思應該是:
grub> root (hd0,1)
grub> setup (hd0,1)
是嗎?  ???
« 上次編輯: 2009-05-14 01:29 由 b90220208 »
  • 文章數: 17474
« 回覆 #33 於: 2009-05-14 01:29 »
root 跟 setup 設哪?
不防先用 find 找出 stage1 或 stage2 在哪然後再決定。
假如你要 BIOS 直接開 GRUB,就只能放在 mbr (hd0) or (hd1),不能放在 boot sector。
當你找出 linux 所在的 hd 號碼之後,剩下那顆就是 xp 的,然後用 chainloader 指過去就是了。
洋蔥叔叔
  • 文章數: 830
« 回覆 #34 於: 2009-05-14 11:34 »
那這樣子,你照下面的步驟做做看:
1. 修復 Windows 的 bootsector
  • BIOS 裏面開機設定 IDE Hard Drive 調成 Primary Master
  • 用 Windows XP 的 CD 開機,然後進入 Recovery Console(修復主控台)
  • Recovery Console 裏面打入以下兩個指令
    fixboot  (這個會還原 /dev/hda1 裏面的 Windows Boot Sector)
    fixmbr (這個會還原 /dev/hda 裏面的預設 Windows MBR,就是會載入 Active Partition 的 MBR)
  • 離開 Recovery Console 然後重開機,BIOS 都不要動,確認他開機就進 Windows。
2. 設定 GRUB
  • 回到 BIOS 把開機設定 IDE Hard Drive 調回 Primary  Slave
  • 開機後應該會進入 GRUB 選單,如果進不了 Linux 的話,自己手動輸入:
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.18-53.el5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet crash kernel=128M@16M
    initrd /XXX (如果有的話)
  • 進入 Linux 之後,修改 Grub 設定檔 (/boot/grub.conf 或 /boot/menu.lst),讓他看起來類似下面:
    title Linux
    root (hd0,0)
    initrd /XXX (如果有的話)
    title Windows
    rootnoverify (hd1,0)
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    chainloader +1
  • 重開機後看看是不是 Windows 跟 Linux 都可以進
上面 grub 設定檔裏面加了 map (XXX) (XXX) 的用意是,Windows 對於開機順序其實也是會挑,如果安裝時他是第一開機順序的硬碟,那當你 BIOS 設成用其他硬碟開機,他可能就開不了機。所以加了 map 指令的話,可以讓 Windows 以為 Primary Master 還是在第一順序,就跟安裝的時候一樣。
« 上次編輯: 2009-05-14 11:41 由 Demonbane »
harrier
  • 文章數: 1856
    • 國屬武裝兵
« 回覆 #35 於: 2009-05-14 11:38 »
1.)  /dev/hda1 (c槽=整顆硬碟)
linux(rhel5) :
1.)  /dev/hdb1 的掛載點: /boot (filesystem: ext3)
2.)  grub> root (hd1,0)
      grub> setup (hd1,0) #就是/dev/hdb1
假設 BIOS 開機順序固定不動,grub 的設定應該如下:
title LINUX
root (hd1,0)
kernel /[你 /boot 下的 vmlinuz 檔案全名] ro root=[你 / 檔案系統的所在,用 /dev/hdbX 表示] rhgb quiet
initrd /[你 /boot 下的 initrd 檔案全名]
title WINDOWS
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
記得 /dev/sda1 要用 fdisk 類軟體標記成 active/bootable。
試試看這樣可否運作?
...90Net(90:1200/1203),GameNET(99:700/707),ALLNet(92:9200/3111),InfoNet(30:100/103)..MaximusCBCS(浮懷),AirNet,TenderNet,StormNet,FidoNet...
<<- www.nas.vg ->>
b90220208
  • 文章數: 557
« 回覆 #36 於: 2009-05-15 00:40 »
BIOS 選 Primay Slave 為開機碟
什麼都沒做,僅顛倒了 grub.conf 的原設定為(擷取如下):
title Linux
root (hd0,0)
title Windows
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
過關!
印象中好像也在鳥哥網站看到過這句: "grub 會受BIOS搜尋順序的影響" .....
請問,
同樣前提下,若欲重安 grub
若是以下二方式開機:
1.) Rescue cd (此時hd0不就變成了cd-rom??)
2.) hard disk(選linux)
當執行 grub shell 設定 root 與執行 setup 時,也是以開機碟(primary slave)為 hd0 為原則嗎?
有無工具可得知目前所有硬碟的 MBR 與 Boot Sector 的情形?
例如,由於之前亂裝了一番, grub 可能遍佈 primary master 與 slave 兩顆硬碟的 MBR 與 boot sector,
只是想全清掉重來,確定 grub 是裝在 primary slave 的 boot sector 即可.
最後請問之前..曾做過 dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=446 count=1 ,為何還可啟動 primary master 的 windows xp ?  ???
« 上次編輯: 2009-05-15 00:49 由 b90220208 »
洋蔥叔叔
  • 文章數: 830
« 回覆 #37 於: 2009-05-15 11:16 »
請問,
同樣前提下,若欲重安 grub
若是以下二方式開機:
1) GRUB 不支援 CD-ROM,所以 CD-ROM 會被跳過。
2) 只要是 BIOS 裏面設定為第一個開機的硬碟,管他是 IDE/SATA/SCSI,對 GRUB 來講都會是 hd0。
其實 GRUB 支援用做對應表的方式,讓你自己對應 hdX 跟硬碟。比如說讓 hd0 永遠是 /dev/hda。只要製作一個 /boot/grub/device.map 檔案,內容如下:
/dev/hda (hd0)
/dev/hdb (hd1)
GRUB 載入或安裝時會依照這個檔案的來作 mapping。
但不管怎樣,你只要記住 - 在預設的情況下,BIOS 設為第一個開機的硬碟,不管在那裡,對 GRUB 來講就是 (hd0)
你目前 GRUB 應該是裝在 /dev/hdb 的 MBR, 所以你是只想要把它裝在 /dev/hdb1 是嗎?
1. 先將 GRUB 安裝至 (hd0,0)
2. 用ms-sys將 Windows 用的 MBR 寫入 /dev/hda 跟 /dev/hdb 的 MBR。
ms-sys -m /dev/hda
ms-sys -m /dev/hdb
3. 確定 /dev/hdb1 是設成 active
這樣的話,硬碟的 MBR 跟 bootsector 的狀況變成如下:
/dev/hda Windows MBR
/dev/hda1 Windows bootsector
/dev/hdb Windows MBR
/dev/hdb1 GRUB
有無工具可以檢查 MBR 跟 bootsector 裏面有什麽 bootloader 我就不確定了,看其他人知不知道。
至於上面爲什麽連 /dev/hdb 都要 Windows MBR, 可以順便回答第三個問題:
這段是將 /dev/hda MBR 裏面的開機程式碼(Windows MBR)清除。 Windows MBR 唯一會做的一件事就是載入設為 active partition 的 bootsector。
但是 GRUB 可以直接載入 partition 的 bootsector (i.e chainloader),不用經過 Windows MBR,所以這就是爲什麽你把在 /dev/hda 裏面 Windows MBR 清掉也沒關係的原因。
在 /dev/hda 跟 /dev/hdb 都有 Windows MBR 的話,這樣就算你把 /dev/hdb 拔掉,或 BIOS 設 Primary Master(/dev/hda) 開機,Windows 還是可以照常啟動。
/dev/hdb 有 Windows MBR 的時候,開機會呼叫 active partition, 就是 /dev/hdb1 裏面的 GRUB。
« 上次編輯: 2009-07-30 12:06 由 洋蔥叔叔 »
b90220208
  • 文章數: 557
« 回覆 #38 於: 2009-05-17 00:30 »
Demonbane 大,
非常非常地感謝!
看來觀念清楚真的很重要,想趁休假 K 一下(練功),有無可加強這方面"基礎"的資訊,希望您不吝分享,謝謝  (所有幫過我的大大) :) :)
anderson1127
  • 訪客
« 回覆 #39 於: 2009-07-30 11:49 »
建議版主將此篇討論納入精華區 ...
尤其是洋蔥叔叔 老大的說明真是清楚 , 也讓小弟觀念一下子更為清楚 !!
(原本只是知道一個大概而已)
之前因為一些因素,無法使用Fedora Core 6以上的install DVD來安裝在AMD 780G chipset 主機板
只能夠用Fedora Core 6安裝在AMD 780G chipset MB上,可是會找不到SATA硬碟(driver問題)
所以只好用土法煉鋼,將原本Fedora Core 6的OS SATA硬碟上的Feodra Core 6 Linux進行移轉
這次測試是從160G SATA硬碟移轉到320G SATA硬碟, 兩者的root partition都不一樣,所以要修改
grub.conf 及 /etc/fstab 檔案 !!
(Kernel Recompile in 2.6.22版 , 專門給GA-MA690G-S2H[AMD chipset 690G]使用)
之前敢做的大都是相同的HD partition號數移到另一棵相同的partition號數,這次試著給它換到不一樣的
號數 , 原本是安裝於A HD Partition 1(切20G給它當做root partition) , 移轉後安裝於B HD Partition 2
然後帶入洋蔥叔叔 大的說明,來做試當的修改設定!!
接著土法煉鋼,將A HD的root partition file system一個一個copy到B HD partition 2
當然也注意到了 grub.conf的修改以及 /etc/fstab的修改 !! 還有從 ext2 filesystem轉換成ext3
移轉完成後,移到AMD 780G主機來試著開機...
成功!! 又完成一件AMD 780G主機板可以順利使用Fedora Core 6的OS ...
harrier
  • 文章數: 1856
    • 國屬武裝兵
« 回覆 #40 於: 2009-07-31 09:49 »
IBM PC 開機的裝置,BIOS 給予的裝置編號是 0x80,然後依序為 0x81、0x82...
我們若直接調整 BIOS 中的開機順序(後來的 BIOS 才有這功能..對我們這些老人而言),BIOS 就是去修改這個機值。
這邊有古老的文件可供參考:
http://www.linux.org/docs/ldp/howto/LILO-6.html
http://tldp.org/HOWTO/MultiOS-HOWTO-6.html
http://www.pcguide.com/vb/archive/index.php/t-12676.html
BIOS 完成它的程序後,GRUB 接手,此時 BIOS 就是把 ID 被稱作 0x80 的磁碟,告訴 GRUB "這是你的 hd0",
然後接著就是 GRUB 的程序了。
<<- www.nas.vg ->>
