作者 主題: [教學][Pear] 利用 Validate 套件驗證 E-mail 多重表單認證  (閱讀 27485 次)
appleboy
  • 文章數: 224
    • 小惡魔筆記
原文:[Pear] 利用 Validate 套件驗證 E-mail 多重表單認證
最近都在玩 open source 的程式,方便加速自己開發 PHP 的專案,在申請帳號密碼部份就可以利用 Validate 套件來驗證,以及 email 填寫正確性,可以檢查 MX 或者是 A record 紀錄,還蠻方便的,也可以檢查 multiple 欄位,設計的相當不錯,也有金融相關套件可以驗證 CreditCard,金融套件名稱是 Validate_Finance 裡面的 Validate_Finance_CreditCard 部份,線上也有很多相關說明,可以參考 Validate 線上手冊,目前已經到 0.8.2 (beta),如果使用 Release 版本,請選用 0.8.1,軟體可以在此下載,0.8.2 是在 2009-01-31 Release 出來的,還不錯用,最主要的功能如下
Package to validate various datas. It includes :
- numbers (min/max, decimal or not)
- email (syntax, domain check, [url=http://www.w3.org/Protocols/rfc822/]rfc822[/url])
- string (predifined type alpha upper and/or lowercase, numeric,…)
- date (min, max, rfc822 compliant)
- uri ([url=http://www.w3.org/2002/11/dbooth-names/rfc2396-numbered_clean.htm]RFC2396[/url])
- possibility valid multiple data with a single method call (::multiple)
  • 驗證各種不同的日期函式
  • 驗證數字(最小/最大,是否是10進位)
  • email 驗證(正規語法驗證,check domain name 是否存在,rfc822 驗證)
  • 字串驗證(正規語法驗證,是否包含數字英文字母,可輸入最長或最短)
  • url 驗證(遵從 RFC2396 規定)
  • 多重欄位(multiple data)驗證(可以同時驗證上述功能)
來介紹 Validate 套件用法:
1. Validate::date 這部份我比較不推薦用這裡的方法,可以用 jQuery 的套件:[jQuery筆記] 好用的日期函式 datepicker,那底下是這個函式用法:必須多安裝 Pear Date 套件
* 驗證此套件必須在加裝 Date_Calc class
* @param string $date  需要驗證的值
*                          'format' 可以自行制定 (%d-%m-%Y)
*                          'min'    array($day, $month, $year)
*                          'max'   array($day, $month, $year)
* 回傳值 true or false
$values = "2009-01-10";
$opts = array(
  'format'=> "%Y-%d-%m",
  'min'  => array('02','10','2009'),
  'max'  => array('05','10','2009')
$result = Validate::date($values, $opts);
if($result)
echo $result;
else
echo "error";
2. Validate::email
 * @param string $email  您要驗證的 email
 * @param mixed
 *    check_domain 檢查 domain 是否有 A 或者 MX Record
 *    use_rfc822 檢查 domain 是否符合 rfc822 規範
 * 回傳值 true or false
$values = "appleboy@XXXXX";
$options = array(
  'check_domain' => 'true',
  'fullTLDValidation' => 'true',
  'use_rfc822' => 'true',
  'VALIDATE_GTLD_EMAILS' => 'false',
  'VALIDATE_CCTLD_EMAILS' => 'false',
  'VALIDATE_ITLD_EMAILS' => 'false',
$result = Validate::email($values, $options);
if($result)
echo $result;
else
echo "error
3. Validate::number:
 * @param string $number  您要驗證的數字
 * param array  $options array 選單
 *    decimal 可否在數字中間出現非數字符號如:., 代表可以使用 .,
 *    dec_prec 有多少 decimal 可以出現在數字中
 *    min      最小值
 *    max      最大值
 * 回傳值 true or false
$values = "12300,45";
$options = array(
    'decimal' => ',',
    'dec_prec' => '2',
    'min' => '1000',
$result = Validate::number($values, $options);
if($result)
  echo $result;
else
  echo "error<br />";
4. Validate::String
 * @param string $string  您要驗證的字串
 *    'format' 字串的格式
 *    Ex:VALIDATE_NUM(數字 0-9) . VALIDATE_ALPHA_LOWER(a-z)
 *    VALIDATE_ALPHA_UPPER (A-Z) VALIDATE_ALPHA(a-zA-Z)
 *    'min_length' 字串最小長度
 *    'max_length' 字串最大長度
 * 回傳值 true or false
$values = "appleboy";
$options = array(
    'format' => VALIDATE_NUM,
    'min_length' => '2',
    'max_length' => '1000',
if($result)
  echo $result;
else
  echo "error<br />";
5. Validate::Uri
 * Validate an URI (RFC2396)
 * EX:
 * $options = array('allowed_schemes' => array('http', 'https', 'ftp'))
 * var_dump(Validate::uri('http://www.example.org', $options));
 * 注意事項:
 * 1. 在 RFC2396 裡面定義了"-" 這個符號可以使用在 URI 裡面
 *    e.g. [url]http://example.co[/url]-m 這是可以驗證通過的
 *    但是在any known TLD裡面是不被准許的
 * 2.
 * @param string $url     您要驗證的網址列
 * @param array  $options Options used by the validation method.
 *    'domain_check' 檢查 domain 是否存在 DNS 裡
 *    'allowed_schemes' 陣列 for list protocols ex: https, http
 *    'strict'  預設值: ';/?:@$,' 空值: accept all rfc2396 foreseen chars
 * 回傳值 true or false
$options = array(
    'check_domain'=>true,
    'allowed_schemes' => array('http','https'),
    'strict' => ';/?:@$,'
var_dump(Validate::uri('http://blog.wu-boy.com/', $options));
6. Validate::multiple 結合上述的語法,整合成一個函式
$values = array(
    'amount'=> '13234,344343',
    'name'  => 'foo@example.com',
    'mail'  => 'foo@example.com',
    'mystring' => 'ABCDEabcde'
$opts = array(
    'amount'=> array('type'=>'number','decimal'=>',.','dec_prec'=>null,'min'=>1,'max'=>32000),
    'name'  => array('type'=>'email','check_domain'=>false),
    'mail'  => array('type'=>'email'),
    'mystring' => array('type'=>'string',array('format'=>VALIDATE_ALPHA, 'min_length'=>3))
$result = Validate::multiple($values, $opts);
print_r($result);
Related View原文:[Pear] 利用 Validate 套件驗證 E-mail 多重表單認證
歡迎來到 CodeIgniter 繁體中文討論區
My Blog:小惡魔 - 電腦技術 - 生活日記 - 美食介紹 - AppleBOY
needor
  • 文章數: 10
    • 陽關道
中間那個點是作什麽用的?
liteC
  • 文章數: 158
    • 軟體
check dns和a record好像沒必要性
domain name打對, username亂打也查不出是否有效  ???
非常謝謝學長們熱心回答我發問的問題
非常感寫 m(_ _)m
