作者 主題: PC抓不到IP也無法手動指定的問題(已解決..但不知原因)  (閱讀 24734 次)
emillala
  • 文章數: 124
公司網域內PC的IP都是用AD DHCP根據PC MAC發放的(192.168.1.x)
本來都很正常
但某天某台PC開機抓到的IP變成
169.254.x.x
255.255..0.0
重開機一樣
如果手動指定ip
192.168.1.x
255.255.255.0
它會ping不到 網域內192.168.1.x的其他電腦
也ping不到168.95.1.1
重開機沒用
換網卡沒用
連AD我都重開過了
但還是無解
請問這是情形有解嗎??
« 上次編輯: 2008-12-03 16:25 由 emillala »
threeseconds
  • 文章數: 1368
    • http://www.3sec.tw
回覆: PC抓不到IP也無法手動指定的問題
« 回覆 #1 於: 2008-12-01 17:04 »
實體線路(Layer1)斷線。
(全文完)
本文作者為天線寶寶,長期關注兒童智力發展狀態。
emillala
  • 文章數: 124
« 回覆 #2 於: 2008-12-01 17:18 »
實體線路(Layer1)斷線。
(全文完)
喔喔...忘了說..該線路是正常的
我用notebook可以用該線路抓到dhcp沒問題
也可以手動設定ip
廉價勞工
  • 文章數: 213
« 回覆 #3 於: 2008-12-01 17:23 »
你notebook抓到的ip是無法連線那台pc原本的ip嗎?
另外notebook手動設定無法連線那台pc的IP也是通的嗎?
« 上次編輯: 2008-12-01 17:28 由 廉價勞工 »
錢少、事多、離家遠…
位低、權輕、責任重…
Dino9021
  • 文章數: 175
« 回覆 #4 於: 2008-12-01 17:46 »
喔喔...忘了說..該線路是正常的
也可以手動設定ip
網路卡壞掉?
換一張試試看
雖然我不是什麼厲害的前輩, 但除了私人問題外我不接受私人訊息問技術問題
好的/有用的資訊公開讓所有人都能知道是最好的
另外, 發問請詳述問題/Log/你曾經進行的嘗試以及結果
請先參考 http://phorum.study-area.org/index.php/topic,24128.0.html
emillala
  • 文章數: 124
« 回覆 #5 於: 2008-12-01 17:50 »
NB跟原本PC網卡的MAC不同...我沒改DCHP設定...所以不可能抓到原本那台的IP
NB抓到的是非指定分配的空IP(我設170-199)
手動原本台的IP是通的
網路卡壞掉?
換一張試試看
第一篇有說過
我有換過網卡喔
Dino9021
  • 文章數: 175
« 回覆 #6 於: 2008-12-01 18:01 »
檢查有沒有不該關的 Service 被關掉試試看
卡到陰...
emillala
  • 文章數: 124
« 回覆 #7 於: 2008-12-01 18:03 »
卡到陰...
嗯..這我倒是沒查
不過..公司其他幾十台都正常的使用AD DHCP耶= =
fatda
« 回覆 #8 於: 2008-12-01 18:07 »
看一下那台pc防火牆的設定
yoww
  • 文章數: 431
    • 唉呦~MIS先生
« 回覆 #9 於: 2008-12-01 18:18 »
DHCP上有根據PC的MAC指定IP?
試試砍掉那個MAC的設定看看
唉呦~MIS先生 http://i-yow.blogspot.com/
寶貝的天空      http://3-baby.blogspot.com/
emillala
  • 文章數: 124
« 回覆 #10 於: 2008-12-01 18:28 »
看一下那台pc防火牆的設定
該pc沒有防火牆
我把防毒及OS內建防火牆都關掉
還是如前述的狀況
DHCP上有根據PC的MAC指定IP?
試試砍掉那個MAC的設定看看
砍掉重開機登入...情況不變
砍掉重設一個重開機登入.....情況不變
« 回覆 #11 於: 2008-12-02 00:48 »
遇過的除了卡巴有鎖網路外
還有其他防毒會這樣嗎 ??
你可以看看 ping 的錯誤訊息,看看還能不能呼叫 socket
恐怕是系統問題了,該砍掉的 ... 是 ... 小的不敢講
廉價勞工
  • 文章數: 213
« 回覆 #12 於: 2008-12-02 09:06 »
pci插槽故障 ? 換個插槽試試
南橋晶片故障 ? 換個版子吧
錢少、事多、離家遠…
位低、權輕、責任重…
threeseconds
  • 文章數: 1368
« 回覆 #13 於: 2008-12-02 09:38 »
在那台有問題的電腦上,用 LiveCD 開機測試網卡,
如果正常,就排除硬體問題,是該電腦 OS 的問題,
如果不正常,那就是硬體問題啦~~~
竹本立里
  • 文章數: 543
« 回覆 #14 於: 2008-12-02 11:35 »
如果不正常,那就是硬體問題啦~~~
附議 +1
遇過  接UPS 的 COM PORT 故障,  換COM PORT 卡 OR 重灌系統 一樣異常
主機板送原廠更換南橋解決
昨天剛遇到的 某台PC 連區網都正常,就是無法  Joining  Domain
換網卡,網路線,HUB, 重灌系統,都一樣
最後拆開機器 ,主機板的 CPU VRM 的輸入穩壓電容爆漿
換完後 就可以Joining  Domain
emillala
  • 文章數: 124
« 回覆 #15 於: 2008-12-03 16:23 »
感謝各位朋友的回答及協助
但我真的該去切腹
我今天終於找出原因了
我測試用的網路線都是從我隔壁位置拉來的(隔著oa牆)
其中一條是沒有連線的....所以才造成前述的情況
讓大家討論半天...真是抱歉......Orz
不過網路確定通了以後..就開始我最早開始處理這台電腦的原因了(最早USER報修的原因)
登入網域..無論是用USER帳號或是ADMIN..都一率出現
windows無法連線到網域,可能因為網域控制站已關機,無法使用,或是找不到您的電腦帳戶。
請稍後重試。如果這個訊息持續出現,請聯絡您的系統管理員。
所以此PC只能用本機帳號登入(本機帳號登入後確定網路是有通的)
但是該USER的網域帳號在其他電腦是可以登入的...
可確定應該不是AD帳號的問題...也不是網路不通的問題
那會是啥問題勒= =?
最後解決了
我用本機admin登入退出domain重開機
再用本機admin登入重新加入domain重開機
傑克...我終於可以登入網域了...................
不過..問題是解決了...我卻不了解問題出在哪??
有前輩可以幫我說明嗎??
Dino9021
  • 文章數: 175
« 回覆 #16 於: 2008-12-04 09:15 »
1. 電腦帳號遺失
2. 電腦密碼過期
emillala
  • 文章數: 124
1. 電腦帳號遺失
2. 電腦密碼過期
怪的就是帳號沒有lost
密碼也沒過期
Dino9021
  • 文章數: 175
怪的就是帳號沒有lost
密碼也沒過期
你要如何知道電腦密碼沒有過期?
能否教一下? 我還真不知道怎麼查詢電腦密碼是否過期...
emillala
  • 文章數: 124
你要如何知道電腦密碼沒有過期?
我不用查
這個帳號從設定好到現在才兩個月
而gpo設定的過期日是半年
sniperliao
你要如何知道電腦密碼沒有過期?
我不用查
這個帳號從設定好到現在才兩個月
而gpo設定的過期日是半年
確定是 電腦帳號 嗎?
會不會跟 使用者帳號 混淆了呢?
在 MCSA 的道路上往 MCSE 邁進
竹本立里
  • 文章數: 543
« 回覆 #21 於: 2008-12-04 18:33 »
感謝各位朋友的回答及協助
那會是啥問題勒= =?
有前輩可以幫我說明嗎??
我的狀況是
在那台PC 登入過網域的帳號  可以登入
沒在那台PC 登入過網域的帳號 就是
但是在那台不能登入的帳號,到別台電腦 一樣可以登入網域
換網卡無法解決 ,系統重灌 連Joining  Domain  都不行
最後在換網卡時 發現 主機板的 CPU VRM 的輸入穩壓電容爆漿
換完電容後 就可以Joining  Domain
希望我的是特例
eose
  • 文章數: 499
1. 電腦帳號遺失
2. 電腦密碼過期
怪的就是帳號沒有lost
密碼也沒過期
我之前有發生過一樣的問題,查一下可能類似這篇的情形http://forums.microsoft.com/technet-cht/ShowPost.aspx?PostID=2640451&SiteID=23 ,就是和DC間的Secure Channel中斷,最後也是rejoin domain解決的.
至於發生的可能原因以我來說是因為使用2台SID一樣的機器造成的,另外Ghost也是原因之一,給您參考.
延伸閱讀:What's a Secure Channel http://windowsitpro.com/article/articleid/20101/whats-a-secure-channel.html
emillala
  • 文章數: 124
確定是 電腦帳號 嗎?
會不會跟 使用者帳號 混淆了呢?
電腦帳號??
使用者帳號??
因為有使用者所以電腦才需要帳號
這兩種帳號有何不同= =?
還是你所謂的電腦帳號是指本機帳號
而使用者帳號是指domain user???
emillala
  • 文章數: 124
我的狀況是
在那台PC 登入過網域的帳號  可以登入
沒在那台PC 登入過網域的帳號 就是
希望我的是特例
嗯...跟我的狀況蠻類似的
不過我這台pc可以重新joining domain
而且是任何domain user都無法登入
應該比較像是eose提出的和DC間的Secure Channel中斷
eose
  • 文章數: 499
確定是 電腦帳號 嗎?
會不會跟 使用者帳號 混淆了呢?
電腦帳號??
使用者帳號??
因為有使用者所以電腦才需要帳號
這兩種帳號有何不同= =?
還是你所謂的電腦帳號是指本機帳號
AD中每台加入的PC都會有一個帳號,名稱就是Host Name,是用來識別電腦用的.
AD使用者帳號是管理者建立的,這2個是不一樣的.
sniperliao
是的
我的意思是,電腦帳號也是在AD內的
也會自動更新密碼,如果超過一定時間沒變更,會造成電腦帳號無法使用的樣子
有誤還請指正
billy3321
  • 文章數: 269
    • 雨蒼的筆記本
電腦加入AD後,會在AD裡面另外建立電腦帳戶,與使用者帳戶是不同的。
AD會和該電腦使用security chennel定期變更密碼,若是這台電腦一段時間沒有連上AD變換密碼,電腦帳戶即會失效。
失效的電腦帳戶只有刪除,移出AD,重新加入AD才能解決(重新開一個電腦帳戶)
