作者 主題: 在Linux中安裝Windows分享的印表機(Ubuntu,openSUSE,Fedora)  (閱讀 43723 次)
makinen
  • 文章數: 77
    • Bryan手札 -- 生活記趣
很多人可能不會在 Linux 平台上安裝 printer ,又或者是可能找不到自己的 Linux printer driver,然而以圖形化的方式安裝印表機在 Linux 上其實不難,所以我就特地把我在 KDE 中安裝印表機的過程列出來方便大家參考,下面就是印表機的安裝步驟:
安裝設定步驟:
1. 首先點選選單的 設定 -> 硬體 -> 印表機
 2. 這時跳出下面的設定視窗,點選 新增 -> 新增印表機/類別
3. 在下面的視窗中點選下一步
4. 由於我是將印表機安裝在另一台 Windows 的機器上透過網路分享它,所以在這個步驟我是點選 SMB 分享印表機 [Windows],當然若您是以本地安裝或是別的方式來分享印表機就請選擇其他符合您環境的選項
5. 到這個步驟時由於我想使用的印表機是公司網域裡的印表機所以要填帳號
6. 若是您透過掃描按鈕掃描不到您那台的話,你也可以直接輸入工作群組及印表機安裝的伺服器及分享的印表機名稱並且按下一頁
7. 這時會跳到如下的視窗讓您選擇印表機型號,選擇您的型號後再一直點下一頁就可以安裝完成,不過大多數的人可能都無法找到您的印表機在內建的印表機驅動程式
8. 這時您可以到這個網站 http://openprinting.org/ 中去您印表機的型號並且點選 Show
9. 您會看到如下頁面,頁面中會有關於這個印表機驅動程式的資訊,建議用哪個 driver 及那個 driver 在那,這時請你點選 Home page
10. 接著會轉到 HP for Linux driver 的頁面中,請點選 Download HPLIP
11. 這時會跳到下面這個頁面,有兩個檔案可供下載,一個是提供 tar package 讓您自己編譯安裝的 hplip-2.8.9.tar.gz,另一個是提供全自動化安裝的 hplip-2.8.9.run,請選擇您自己想要使用的檔案下載如下圖:
12. 若是您選擇使用 hplip-2.8.9.run 這個檔案方式安裝, 只需執行下面的指令,並且在自動化安裝流程中會出現一些地方讓您選擇(紅色字),這時您注意一下就可,不過由於這個自動化安裝 script 會自動偵測您的 Linux distro 並且很容易使用,對一般人來說這應該是比較好的選擇,除非你想客制化…
# sh hplip-2.8.9.run
    Creating directory hplip-2.8.9
    Verifying archive integrity… All good.
    Uncompressing HPLIP 2.8.9 Self Extracting Archive…………………………………..
    warning: hplip-install should not be run as root.
    HP Linux Imaging and Printing System (ver. 2.8.9)
    HPLIP Installer ver. 5.0
    Copyright (c) 2001-8 Hewlett-Packard Development Company, LP
    This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
    This is free software, and you are welcome to distribute it
    under certain conditions. See COPYING file for more details.
    Installer log saved in: hplip-install_Mon-22-Sep-2008_13:14:50.log
    error: You are running the installer as root. It is highly recommended that you run the installer as
    error: a regular (non-root) user. Do you still wish to continue?
    Continue with installation (y=yes, n=no*, q=quit) ? y
    note: Defaults for each question are maked with a ‘*’. Press <enter> to accept the default.
    INSTALLATION MODE
    Automatic mode will install the full HPLIP solution with the most common options.
    Custom mode allows you to chose installation options to fit specific requirements.
    Please choose the installation mode (a=automatic*, c=custom, q=quit) : a
    Initializing. Please wait…
    INTRODUCTION
    This installer will install HPLIP version 2.8.9 on your computer.
    Please close any running package management systems now (YaST, Adept, Synaptic, Up2date, etc).
    DISTRO/OS CONFIRMATION
    Distro appears to be SUSE Linux 11.0.
    Is “SUSE Linux 11.0” your correct distro/OS and version (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
    SELECT HPLIP OPTIONS
    Would you like to enable support for parallel (LPT:) connected printers? (y=yes, n=no*, q=quit) ? n
    INSTALLATION NOTES
    Please be sure to disable the CD repositories in YaST.
    Please read the installation notes. Press <enter> to continue or ‘q’ to quit: enter
13. 通常到了上面按 enter 後就會自動安裝到完成,不過若您的系統中有缺相依性套件就會出現如下圖,它會自動幫您安裝該有的相依性套件
14. 不過就是因為我想客制化,就像是 scan and parallel 我不需要,因為不是裝在本機只是當作網路印表機而已,所以我是選擇使用
hplip-2.8.9.tar.gz 來自己編譯安裝,並執行以下的指令
# zypper install python-devel libgphoto2-devel –> 我缺少這幾個相依性套件
# tar -zxvf hplip-2.8.9.tar.gz
# cd hplip-2.8.9
# ./configure –enable-scan-build=no –enable-pp-build=no
# make
# make install
15. 當安裝完成後,您再重新安裝印表機選擇驅動程式時,就會看到驅動程式已裝到您的系統中如下圖
想要知道更多與 Linux FreeBSD 相關資訊可以參考 http://lifestory.moqin.com/
« 上次編輯: 2008-09-22 17:47 由 makinen »
