作者 主題: [筆記報告] Proxy 使用LDAP系統作認證服務!  (閱讀 28441 次)
0 會員 與 2 訪客 正在閱讀本文。
  • 文章數: 8831
歡迎轉載 . 轉載前請先以電子郵件或者書面方式告知. 如果有任何修改請來信通知小弟, 不得作為商業用途(包含轉變為任何形式的講義,書籍片段, 網頁文章, 或者教材, 本人會保留任何形式的訴訟權利), 轉載時並請保持此一宣告.
作者: 日京三子 <a843433{at}yahoo{dot}com>
在很多公司環境裡面, 為了解決對外網路瓶頸的問題, 大多會推薦架設一台Squid Proxy Server 來加快日常服務. 雖然是很方便, 但就一般的設定而言, 會造成無法管制使用者使用的問題, 因為缺乏帳號認證系統. 這時候, 有一種配套措施, 就是利用 RADIUS 服務來達成. 但 FreeRADIUS 教學文章不太多, 所以我就把腦筋動回squid 身上, 也就產生了這次的Squid 使用 LDAP 的筆記.....
要做這樣的事情之前, 記得, 你需要一個能正常執行服務的LDAP SERVER. 如果不會建立, 請參考小弟的那兩篇筆記. 還有防火牆設定, 網路設定... 等, 就請自己參詳研究一番.
當然, LDAP Client 部分一定要處理好, 沒弄起來一切就不用想了.
1. 為了做到認證服務, 我採用了RedHat 派系的FC2 套件, 與PAM模組結構. 於是, 小弟先建立了一個檔案, squid, 位於 /etc/pam.d 底下:
#%PAM-1.0
auth            sufficient      /lib/security/$ISA/pam_ldap.so
auth            required        pam_stack.so service=system-auth
account         sufficient      /lib/security/$ISA/pam_ldap.so
account         required        pam_stack.so    service=system-auth
(注意! 如果你的 Squid 是用tar包裝自己用原始碼編譯的,  切記要加上 --enable-auth-modules="PAM"這樣的參數, 詳情請看 http://www.squid-cache.org/ 與相關網站文件 )
再來, 搜尋一下, 確認你的 squid 系統裡面有產生相對應的pam_auth模組:
#find / -name pam_auth
/usr/lib/squid/pam_auth
接著, 動手修改 squid 服務設定文件, squid.conf, 增加如下的幾個片段:
auth_param basic program /usr/lib/squid/pam_auth
acl PASSWORD proxy_auth REQUIRED
http_access allow PASSWORD
(注意! 上面這些設定, 我習慣上是安插在原設定文件裡面, 說明與設定的裡面. 如果你隨便亂找地方安插導致無法運作時, 請檢查或者恢復原始設定! )
在上面這些步驟之後, 重新啟動 squid 服務, 並修改你的使用者端瀏覽器設定, 指向這台proxy 主機; 或者, 直接修改防火牆, 讓所有通訊都經過這台主機(範例很多, 小弟就不獻醜了).
至此, 使用者上網時, 就會詢問帳號密碼了!
如果建立了這樣的服務之後, 想增加不允許使用proxy服務的使用者清單, 只要作這樣的設定:
#%PAM-1.0
auth      required     /lib/security/pam_listfile.so item=user sense=deny file=/somewhere/can_not_use_proxy onerr=succeed
然後自己建立那份清單 can_not_use_proxy 即可.
Darkhero
  • 文章數: 3728
    • ㄚ凱隨手紀
« 回覆 #1 於: 2005-08-17 15:25 »
三子大好棒喔!~...又有新東西可以凹來聽了....
希望我們的討論是為了把問題解決,而不是爭論誰對誰錯.
『灌水才是重點,發文只是順便』
  • 文章數: 8831
« 回覆 #2 於: 2005-08-17 16:21 »
其實那是從網路上到處蒐集來的片片段段整合(印象中是五個片段, 東拼西湊~.~), 經過大無畏整合實驗之後發現的確可用之後才斗膽上來獻醜的...
其實我也是不熟  :cry:
mikado_fan
« 回覆 #3 於: 2006-03-17 18:58 »
日京三子大大..參考您的做法實作都很正常..但我現在有一個怪現象發生..
就是我將防火牆和porxy架在同一台..利用iptable將 client 的 80 --> 3128 時..無論打啥帳號,密碼就是不會過..
以下是我的iptable指令
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
不知問題到底出在那...可否指點迷經..謝謝!
Arian5
  • 文章數: 29
« 回覆 #4 於: 2007-03-29 11:03 »
引述: "mikado_fan"
以下是我的iptable指令
你squid有設定成transparent proxy嗎?沒的話去找一下有關TP Proxy的設定看看,或是去鳥哥的網站看看
http://linux.vbird.org/linux_server/0420squid.php#serverahead_transparent
showp
  • 文章數: 84
    • http://showp.serveftp.net/~hsiang/
« 回覆 #5 於: 2007-09-22 14:27 »
日京三子大大:我用您的設定,但是瀏覽器設定完後,出現輸入帳號密碼,我輸入了LDAP的帳號密碼,卻出現了以下問題
ERROR
Cache Access Denied
While trying to retrieve the URL: http://www.google.com.tw/
The following error was encountered:
Cache Access Denied.
Sorry, you are not currently allowed to request:
    http://www.google.com.tw/from this cache until you have authenticated yourself.
You need to use Netscape version 2.0 or greater, or Microsoft Internet Explorer 3.0, or an HTTP/1.1 compliant browser for this to work. Please contact the cache administrator if you have difficulties authenticating yourself or change your default password.
以下是我的squid.conf
http_port 3128
maximum_object_size 5120 KB
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \? \.php \.asp \.cgi
cache_mem 32 MB
cache_dir ufs /usr/local/squid/cache 2048 16 256
cache_log /usr/local/squid/logs/cache.log
cache_access_log /usr/local/squid/logs/access.log
cache_store_log /usr/local/squid/logs/store.log
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
auth_param basic program /usr/local/libexec/squid/pam_auth
在log檔有看到我輸入帳號的那筆記錄:
1190442944.611      1 140.127.149.4 TCP_DENIED/407 1751 GET http://www.google.com.tw/ admin NONE/- text/html
HOWP
apage
  • 文章數: 337
若能支援反向proxy 就更實用了 XD
我的筆記
啊,就我的筆記阿...
-----以下兩個是屍體-----
AegisHK
Aegis
eAthena屍體
eathena
