作者 主題: SA.PHP觀念教室 首部曲:了解$_POST,$_GET  (閱讀 70271 次)
Darkhero
  • 文章數: 3728
    • ㄚ凱隨手紀
不知道為什麼半夜四點忽然醒來睡不著....就來寫寫文件好了....
前言: 各位親愛的SA學員們好,本觀念教室不會教你寫php程式,所以要是你抱著在這就會學到寫程式的,恭喜你來錯地方了.
這個叫做觀念教室.只教程式語言的觀念,不教程式撰寫方法.
預期本堂的學員程度:
    1.剛開始學習PHP程式語言的朋友
    2.知道 $_POST,$_GET 卻不了解為什麼要這樣用的朋友
    3.每次都是要把 global register 打開才會寫php的朋友
    4.正在寫php卻完全不知道啥是 $_POST $_GET 的朋友
緣起: 說到 php 的$_POST跟$_GET這兩個變數,得從PHP4.1開始帶來的變化說起.
想當初php開始發展的時候,開發人員為了方便操作各種變數與網頁傳進來的值,所以就採用了將所有的不管是client傳進來的變數值,跟Server 端自動產生的變數值,都自動以 $變數名稱 存在於整個php程式中.
所以當你在當時(php4.1 以前,也就是 php3 ~ php4.0 的時代),會很習慣使用各種 $變數名稱,或是從使用者送出的表單之中的輸入欄位名稱為變數 $欄位名稱.
問題:但是這種情況,在php發展到了一定的規模後,遇到了一個問題.
這個問題主要在於安全上的隱憂!
客戶瀏覽器傳入的值,與系統自動產生的變數,或是系統內部變數,甚至是程式當中的原有變數產生衝突怎麼辦??...
要是程式當中有個 $subtotal 是存放購物金額的. 但是傳入的表單欄位中不知道為什麼不小心多打了個 subtotal 呢?... 程式會以哪個為準?...
要是cookie之中的變數名稱與我要用的程式變數名稱重複了?.....
$_POST與$_GET等變數陣列誕生: 如此多的問題困擾著開發php程式的開發人員,也讓php產生了很多安全上的隱憂, 所以php開發團隊當初建議使用者,使用像是 $HTTP_SERVER_VARS ,$HTTP_GET_VARS ,$HTTP_POST_VARS ,$HTTP_COOKIE_VARS 等陣列來取得該變數..
但是聰明的你跟懶惰的我,絕對發現了.這樣寫起來.每個變數名稱又臭又長,誰會想這樣寫程式阿  :(
所以,在 php4.1 以後 變產生了 $_POST $_GET $_SERVER $_COOKIE $_SESSION 等 陣列,其功用就如同上面所列的.是將使用者經由表單送出的資料以陣列的方式進行一個存放,而非直接註冊在 $欄位名稱 這樣的變數裡面.
接著 PHP 開發團隊更進一步的預設了 php.ini 中 global register 的設定
值為關閉的狀態.
這樣.親愛的學員朋友們,你清楚為什麼要使用$_POST 與 $_GET 來取得使用者傳入的表單了嗎?
希望這一篇文章能幫助您將來撰寫php程式的時候更順利唷.
HTML補充教室: 使用者傳入的表單為什麼要放入 $_POST 跟 $_GET 兩個不同的陣列阿?
由於 html 表單傳遞資料的時候分為兩種方法
1 GET 將資料於 url 中一併送出. 會於網址列顯示像是 http://url/xxx.php?欄位名稱=欄位值
2 POST 將資料於http request 時,於表頭中直接送出,所以該資料並不會以 http://url/xxx.php?欄位名稱=欄位值 的方式出現在瀏覽器的網址列
而表單設定的方式則是如下.
<form method="get">
<form method="post">
而什麼時候會用到 get ? 什麼時候又要用 post 呢?...
通常使用 post 都是在只能送出一次的資料,像是留言版的留言.會員的登入資料,或是註冊表等.
而 get 的使用通常是在可以重複,且是用來判斷目前所在位置的情況,像製作換頁功能的時候,用來帶入該頁數,或是像 phpbb2 利用 get 取得目前使用的功能與目前觀看的版面編號等. :D
希望我們的討論是為了把問題解決,而不是爭論誰對誰錯.
『灌水才是重點,發文只是順便』
Darkhero
  • 文章數: 3728
    • ㄚ凱隨手紀
« 回覆 #1 於: 2005-06-20 05:21 »
第一次寫這樣的教學文章.還請各位學長們多多指教阿..^_^..
若有文筆不順暢的地方還請各位多多指教.
『灌水才是重點,發文只是順便』
ricky
  • 文章數: 669
    • Ricky 碎碎唸
« 回覆 #2 於: 2005-06-20 09:53 »
鼓掌鼓掌  :D
我也覺得這邊的型態可以弄成一個工具快速索引的地方
而不是淪落成一個只是在教導大家如何用for畫出一棵聖誕樹
之前花了好幾個禮拜在研究nusoap以及他那完全看不懂得官方使用文件
最後還是自己慢慢try看sample才大致了解怎麼使用
如果把他建成一個工具索引
讓以後如果有人也需要這方面的資源時就可以快速的上手
不用再去翻那外星人文件
不知意下如何呢
我的symfony作品:YOMOpets 寵物誌
有興趣可以一起來討論symfony喔
我的部落格:http://ricky.ez2.us/
文九智
  • 文章數: 11
« 回覆 #3 於: 2005-06-22 11:31 »
完全贊成!! :D
書上寫的大部分都是順利情況下的狀態,可每個人因軟硬體的些微差異,或資質、先學後學的不同,總是會有一些疑難雜症產生,這也就是為何本站如此蓬勃,生生不息的原因之一啊!
若能在學習告一階段後,針對某一部份自己,甚至留言上大部分的的問題,整理出類似錯誤學習報告的東西,相信對於往後遭到類似問題的同好,能減少許多不必要的發問。
日後若集結成冊,搞不好可以一起初書哩! :lol:
Darkhero
  • 文章數: 3728
    • ㄚ凱隨手紀
« 回覆 #4 於: 2005-06-22 12:26 »
感謝各位的回應.^_^..
小弟正在思考下一個要寫什麼...
目前是計畫延伸$_POST ,$_GET... 講解關於 $_FILES 陣列 ,也就是檔案上傳的概念.以及需要注意的像是 is_uploaded_files .
當然其中也會說到 form 的額外設定...
『灌水才是重點,發文只是順便』
alva
  • 文章數: 316
« 回覆 #5 於: 2005-07-06 15:37 »
優哦...!
我家如果在"饒河夜市" , 我可能也會常常睡不著
希望你常常睡不者 :D:D:D
學飛的小鳥
  • 文章數: 349
Re: SA.PHP觀念教室 首部曲:了解$_POST,$_GET
« 回覆 #6 於: 2005-11-06 09:59 »
引述: "Darkhero"
而表單設定的方式則是如下.
<form method="get">
剛剛看到這裏, 有一點點迷惑.....
印象中, get 適用於上傳資料量少或是要追蹤 url 串列時,
因為 get 的資料是存放在 php 的環境變數內, 所以容量有限,
而且get 資料會完整的儲存在 $GLOBALS['HTTP_SERVER_VARS']['QUERY_STRING']變數內..
post 是上傳較大資料量的方式, 或是想保留上傳資料原始格式的時候,
例如上傳檔案, 檔案資料不會做任何編碼, server 端可以直接存檔...
server 端的CGI程式(如php、perl or asp...)可以用讀取"標準輸入"的方式取得資料.
另外 post 的資料不會列在url, 有保密的功能,
如果要上傳帳號密碼之類的資料通常都用 post, 這樣密碼就不會顯示在url...
post 資料通常是相同的資料只上傳一次, 而且資料量可能很大,
post 之後, 如果回上一頁, 會顯示網頁已過期(或其他警告訊息)提醒瀏覽者...
所以, 像是上傳文章之類的功能, 也都是用 post
Darkhero
  • 文章數: 3728
    • ㄚ凱隨手紀
« 回覆 #7 於: 2005-11-06 12:04 »
引述: "學飛的小鳥"
引述: "Darkhero"
而表單設定的方式則是如下.
<form method="get">
剛剛看到這裏, 有一點點迷惑.....
感謝您的回應...
基本上兩種說法都可以...
GET 的訊息的確是有不安全的疑慮. 所以適合用在不會改變資料庫內容的功能.
POST 則不一定是為了作資料保密喔.
post 的資料也是以明碼傳送的.除非整個連線session是使用 ssl 加密過.
或許用實例會更清楚...
以最常見的使用 get 的方式來說,應該就是所謂的分頁功能了.
分頁功能,並不會牽涉到任何資料的改變.且也沒有資料保密的需求,再加上該頁面可以接受不斷的reload或是將網址Copy下來保存甚至傳給其他人看.
post 最常則是用在 登入(帳號密碼不適合放在網址,且登入也不會是可以一重複的.且登入的時候會改變資料庫存入使用者登入時間,以及保存該次的sessionID等,也是一種改變資料庫囉),發表文章(除了長度以外,他會改變資料庫資料表,所以不應該讓使用者會重複該頁). 填寫問卷,聯絡站長表單. 等...
而再前面對於 GET 的部份則有一種例外....
應該採用sessionc來處理.
那就是列出使用者個人資訊的功能.
這部份雖然不會修改資料也不會造成資料庫內容改變,但是由於資料內容本身應該是要保密的,所以應該採用將該 username 的 value 存放在 session 中,而非採用 get 取得來顯示會員個人資料唷!!..
相信很多朋友有看過新聞,XX銀行線上信用卡申請表的result頁,採用get的方式顯示使用者申請的內容,且是連續的序號..所以造成資料外流的軒然大波.
希望這樣說明能更明白囉..^_^..
『灌水才是重點,發文只是順便』
FIEND
  • 文章數: 700
    • http://bbs.ecstart.com
« 回覆 #8 於: 2006-04-04 11:45 »
get  在 ie 上預設長度限制 為 2k
而 在 firefox 上則為 4k 在寫php 時請小心注意 使用
若 丢出來的字串長度太長 請 使用 post 避免 程式錯誤
get 最大的好處是可以運用在 版型邏輯 及 內容邏輯層的帶入參數
也可以做 快取的依據 ..
 這要視個人在規劃系統上的 習慣了
例如 我在規劃系統時
search
record
page
relation
sort
insert
delete
update
這些 都是時常出現的
要帶什麼 get 或 post 才會使系統富有一致性和延展性都是要深思熟慮的
提供參考 歡迎指教 ..
你累了嗎? 這樣不行 , 人要比 LINUX 兇 @@ " ......
FIEND
  • 文章數: 700
« 回覆 #9 於: 2006-04-04 11:54 »
安全性的問題的話
超全域陣列變數 php.ini 有設定可以擋住 injection 的字元
但是建議大家在 寫入 db 時
加入 mysql_escape_string 或是 addslashes 可以 過濾 injection 的攻擊方式
qrtt1
  • 文章數: 73
« 回覆 #10 於: 2006-08-25 10:13 »
最近惡搞了另一種作法
在某一個處理用的檔ex. my_tool.php
有時用url query string
有時用post method
就使用了$_REQUEST變數。
可能有一點亂來唄:P
cool2007
  • 文章數: 11
« 回覆 #11 於: 2007-07-26 01:34 »
我只知道一個是會保密的
一個不會
但是我不知道那個是那個
看完這篇後
看來我也多了解php一點了
Darkhero
  • 文章數: 3728
    • ㄚ凱隨手紀
« 回覆 #12 於: 2007-07-26 10:34 »
引述: "cool2007"
我只知道一個是會保密的
一個不會
但是我不知道那個是那個
看完這篇後
看來我也多了解php一點了
正確來說,兩個都達不到保密防諜的功能。
只是一個你網址上看不到一個看得到。
『灌水才是重點,發文只是順便』
junesnow17
  • 文章數: 10
  • 性別: 女
回覆: SA.PHP觀念教室 首部曲:了解$_POST,$_GET
« 回覆 #13 於: 2008-11-11 12:14 »
睡不著就可以寫這樣的文字。。
不知道大大住哪
我哪天拿個麥克風去你們家樓下好了。。 :P
程式是不歸路嗎
那讓我死無葬身之地吧
TyroneYeh
  • 文章數: 2396
« 回覆 #14 於: 2009-02-27 18:57 »
現在很多 Framework 都能處理這種問題,應該大致上不用單擔心這方面!!
不過就是要學一下 Framework 的用法才行囉!!
TyroneYeh
westlifehk
  • 文章數: 5
« 回覆 #15 於: 2009-03-12 17:25 »
十分認同 :)
Darkhero
  • 文章數: 3728
    • ㄚ凱隨手紀
« 回覆 #16 於: 2009-03-13 10:58 »
的確是目前大部分的 Framework 都可以很漂亮的把這些問題處理調...
但是我相信對於超全域變數的理解與使用. 乃至於 Server Client 傳遞參數等的方法,是一個 PHP 程式設計師應該要清楚理解的.. :) ..
這樣在 Framework 有錯誤或是無法在 Framework 自動處理的時候,自己才能有應變的能力...
就像籃球的運球一樣,基礎很重要....
『灌水才是重點,發文只是順便』
see7di
  • 文章數: 51
    • http://7di.net
« 回覆 #17 於: 2010-10-26 13:06 »
我寫了一個函式,不需要判斷是post還是get類型就可以獲取數據
//函数:获取数据
//用法:不管是post還是get全部都是Toget("字段名")來獲取
//参数:表单名,是否需要转译
Function Toget($__k,$Slash=True){
   IF($__k==""){Return False;}
   IF(Array_key_exists($__k,$_REQUEST)){
      $Value=IsSet($_POST["".$__k.""])?$_POST["".$__k.""]:$_GET["".$__k.""];
   }Else{
      Return False;
   IF(Is_array($Value)){
      $Value=Array_Filter($Value,'_nul');
   }Else{
      $Value=Trim($Value);
      IF($Value==""){Return False;}
   IF(!Get_magic_quotes_gpc() And $Slash==True){//如果系统转译关闭了且参数要求转译
       IF(!Is_array($Value)){
         $Value=addslashes($Value);
      }Else{
         Foreach($Value as $key => $val){$Value["".$key.""] = Addlash($val);}
   //反馈结果
   IF(Is_array($Value)){Return $Value;}
   IF($Value=="" Or !Isset($Value)){
      Return False;
   }Else{
      Return $Value;
Darkhero
  • 文章數: 3728
    • ㄚ凱隨手紀
« 回覆 #18 於: 2010-10-26 13:14 »
要不管是$_POST 或是 $_GET .. 那從 $_REQUEST 就可以取得了....
『灌水才是重點,發文只是順便』
小笨豬
« 回覆 #19 於: 2011-07-17 18:06 »
$_REQUEST不是也有COOKIE ???
