作者 主題: 請問一下這題??  (閱讀 30931 次)
求知者
  • 訪客
請問一下這題??
« 於: 2005-03-18 11:16 »
You have just added a CD-ROM drive (/dev/hdd) to your system and have added it to your fstab.Typically you can use which of the following commands to mount media in that drive to /mnt/cdrom?
a.mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
b.mount /dev/cdrom
c.mount -t cdrom/dev/cdrom/mnt/cdrom
d.mount /mnt/cdrom
e.automount /mnt/hdd/mnt/cdrom
這題答案是 a 還是 b 呢?
totolung
  • 文章數: 370
請問一下這題??
« 回覆 #1 於: 2005-03-18 11:27 »
a
  • 文章數: 4052
請問一下這題??
« 回覆 #2 於: 2005-03-18 11:29 »
求知者!? 你別挨罵了!
拿台 Linux 的電腦操作就知道的答案,該不會你想完全沒上機就可以考過了吧!
jou
  • 文章數: 4989
請問一下這題??
« 回覆 #3 於: 2005-03-18 11:36 »
引述: "totolung"
a
讓我們看一下 man page
(ii)  When  mounting  a  file system mentioned in fstab, it suffices to
       give only the device, or only the mount point.
所以答案是......?
開始搶答,計時開始! ^_^
totolung
  • 文章數: 370
請問一下這題??
« 回覆 #4 於: 2005-03-18 11:48 »
:oops:   我試了一下...發現  a.b.d  都可以說....
jou
  • 文章數: 4989
請問一下這題??
« 回覆 #5 於: 2005-03-18 11:57 »
是 a'b'd 都可以!
但是如果依題意來看(單選的話)
那只能選 d 囉! (詐詐的題目)
b 的話,它有指明設備是 /dev/hdc,而不是 /dev/cdrom
a 的話,它有說...已經在 /etc/fstab 有指定了。
所以,好像是在考英文哦?
  • 文章數: 17474
請問一下這題??
« 回覆 #6 於: 2005-03-18 12:42 »
要看具體設定:
1) /dev/cdrom 是否 soft link 到 /dev/hdd
2) 在 fstab 的 device 是設 /dev/hdd 還是 /dev/cdrom
若上面兩個條件不確定, 那 d 是 best !
求知者
  • 訪客
請問一下這題??
« 回覆 #7 於: 2005-03-18 13:16 »
我在testking的考古題上有看到這題...
不過它的答案是寫 b !!
小徒兒
  • 文章數: 622
請問一下這題??
« 回覆 #8 於: 2005-03-18 13:24 »
引述: "求知者"
不過它的答案是寫 b !!
我也發覺有些testking上的答案是錯的
小圭
  • 文章數: 92
    • 超好用網路行銷工具
請問一下這題??
« 回覆 #9 於: 2005-03-25 21:59 »
考古題 參考題型就好 至於解答
配合N老的觀念實做過一次
這樣印象才會深刻...也才是正解 ^__^
更多超好用網路行銷工具在這
請各位幫我在活動相片按讚哦:http://on.fb.me/1DREeVa
Yeh Dan kie
  • 文章數: 40
Re: 請問一下這題??
« 回覆 #10 於: 2005-04-01 10:22 »
答案是b
因為他已經說了cdrom是/dev/hdd(不是/dev/cdrom)而且加入了fstab
a不對..因為他mount的是/dev/cdrom
其他也是
所以答案是b...
果然很奸詐..@@"
  • 文章數: 17474
Re: 請問一下這題??
« 回覆 #11 於: 2005-04-01 13:30 »
引述: "Yeh Dan kie"
答案是b
其他也是
所以答案是b...
果然很奸詐..@@"
這樣看來 b 是不對的!
Yeh Dan kie
  • 文章數: 40
請問一下這題??
« 回覆 #12 於: 2005-04-01 13:35 »
老師..你的意思是說...
光碟機不該是/dev/hdd
所以直接對掛載點做 mount就好
對嗎??...
@@"..看了老師上面的回覆....我才恍然大悟...
harrier
  • 文章數: 1856
    • 國屬武裝兵
請問一下這題??
« 回覆 #13 於: 2005-04-01 14:05 »
引述: "Yeh Dan kie"
光碟機不該是/dev/hdd
所以直接對掛載點做 mount就好
光碟是 /dev/hdd <-- 題目有說
基本上,abd 三個答案都能做到..不過:
a <-- 題目中完全沒有提到 /dev/cdrom,通常,/dev/cdrom 是一個指
        向真正裝置代號的符號連結,例如:/dev/cdrom -> hdd
b <-- 理由同上
d <-- 題目中『已經』說要 mount 在 /mnt/cdrom 下,而且『已經』在
         fstab 中設定妥當,所以:這是最好的解答,就本題來說
...90Net(90:1200/1203),GameNET(99:700/707),ALLNet(92:9200/3111),InfoNet(30:100/103)..MaximusCBCS(浮懷),AirNet,TenderNet,StormNet,FidoNet...
<<- www.nas.vg ->>
jochang6
  • 文章數: 177
請問一下這題??
« 回覆 #14 於: 2005-05-11 00:44 »
LPI最喜歡的題目............
vip8209
回覆: 請問一下這題??
« 回覆 #15 於: 2010-08-28 14:31 »
答案是d!
無庸置疑
